Alt 14.03.2013, 15:40   #1
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Standard Feststellbremse gelb. Initialisieren ohne Erfolg
Hallo Leute,
bin weg von meinem schönen E38 und hab mir erst einen 745i E65 gekauft,.. bj 2002 mit autogaß .
nun zu meinem problem bissher Feststellbremse hat immer ohne Probleme funktioniert.
heute als ich diese einlegen wollte erscheinte diese gelb das gelbe zeichen verschwindet auch nicht mehr.
Ich habe dann hier nachgelesen und auch das mit Zündung und dreimal auf den Knopf der Feststellbremse drücken versucht. Ich höre geräusche im hintergrund jedoch erlischt das Licht kurz und erscheint spätestens beim Motorstart wieder.
bin also mit dem Fehlergerät hin dort erhalte ich folgende Meldung.:
6030 MECH Stellweg / Fehlerhäufigkeit 1
so dirt kann ich dann Initialisieren . dann verschwindet die leuchte nach Motorsart ist Sie jedoch wieder da...
nun meine Fragen.:
a) was kann ich noch versuchen ? was könnte evtl. defekt sein ?
b) kann es ggf. daran liegen das der Bremsbelag hinten sehr wenig ist ? (werde die Tage mal den Reifen runternehmen um drauf gucken zu können bei den Eisigen Temperaturen ist das brrrr . )
Ich danke euch vielmals im vorraus
grüße aus Regensburg
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2013, 15:43   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich würde erst nach den Belägen schauen, das ist das einfachste und günstigste erstmal, denn Teile an der Feststellbremse sind teuer, das gleich vorab.
Alt 14.03.2013, 15:49   #3
Regensburger
ok danke für die rasche Antwort ...
das werde ich morgen gleich prüfen ..
gruß
Alt 14.03.2013, 18:25   #4
Frieda07
Benutzerbild von Frieda07
Fahrzeug: E65 735i (2005)
Öffne im Kofferraum mal den Deckel von der Stelleinheit. Hatte vor 2 Wochen auch ein Problem mit der Parkbremse. Beide Bowdenzüge gerissen.
Frieda07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2013, 18:29   #5
Regensburger
den deckel wo man die stange reinschiebt um es Manuel zurück zu drehen ?
hattest du den gleichen fehler im Fehlerspeicher ?
werde morgen mal nachsehen u. dann Feedback geben..
danke euch
Alt 14.03.2013, 18:36   #6
Frieda07
Genau den Deckel.Sind 2 Schrauben. Hatte den gleichen Fehler.
2 Bowdenzüge ca 130€. Ungefähr 1 1/2 Stunden Montage.
Elektrik: Anlernen ohne Erfolg - FH, Schlüssel, Schiebedach o. F. Pace BMW 7er, Modell E38 14 22.11.2010 12:01
Motorstart zeitweise ohne Erfolg bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 7 28.05.2010 22:12
Motorraum: Leistungsverlust 730D (Neue Turbolader verbaut, ohne Erfolg) alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 5 02.11.2009 13:29
LKM nacheglötet - ohne Erfolg + neue Fehlermeldung StefanK BMW 7er, Modell E32 6 24.11.2004 05:54
Lichtmaschine ohne Erfolg getauscht :-(( Karl32 BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
