11.03.2013, 18:27
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Plastikgehäuse um Scheibenwischer
meine Plastik "Ummantelung" um den Scheibenwischer ist locker! Wie kann ich diese wieder fest bekommen? Man hört es auch flattern beim fahren!
Und was ist mit dem Wasser das drunter läuft? Kann das anfangen zu gammeln? Es regnet und schneit ja in einer Tour!
Gruß und Danke
Hannes
[SIGPIC]
11.03.2013, 18:35
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Ziergitter wird mit den Spreiznieten 51 13 1 885 399 und 51 71 1 928 946 befestigt.
Der Teil der abgebildet ist wird mit einen zweitseiten Klebeband auf die Scheibe geklebt.
Kannst Du eine Aufnahme des rechten Scheibenwischers machen wenn der Scheibenwischer aufliegt.
Es sieht so aus, als ob der Scheibenwischergestänge ausgeschlagen ist. Das kann man dabei gleich mit reparieren.
11.03.2013, 18:38
U2U Geheimhalter
Da ist die Führung abgebrochen, besorg dir einen neuen oder gebrauchten Wischerarm.
Gandalf
28.07.2015, 19:33
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Zitat von Setech
...Der Teil der abgebildet ist wird mit einen zweitseiten Klebeband auf die Scheibe geklebt..
Das was da unter den Ziergittern klebt sieht aus wie Karosseriedichtband, ca. 8,5mm breit und ca 2mm dick. Liege ich da falsch? Habe gerade mein Wischergestänge gewechselt und muss das erneuern. Was nimmt man denn richtiger Weise nun dazu???
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
28.07.2015, 22:52
Karosseriedichtband kann man sicher nehmen.
11.03.2013, 18:57
BMW
Also ist es schlimm wenn Wasser drunter läuft?
Aufnahme mach ich morgen früh!
Hannes
11.03.2013, 19:57
U2U Geheimhalter
Wie du siehst ist das unter dem Scheibenwischer ein Plastikgitter, da läuft immer Wasser rein
11.03.2013, 20:01
BMW
Stimmt ja!
13.03.2013, 05:51
BMW
Hier mal ein Bild wenn der Wischer aufliegt!
13.03.2013, 05:51
BMW
Hannes
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Scheibenwischer
Der-Tomy |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
59 |
20.11.2014 11:48 |
Elektrik: Scheibenwischer
vergil.az |
3 |
12.09.2011 22:38 |
Scheibenwischer
Edi-lomex |
10 |
25.01.2011 13:42 |
Scheibenwischer
lolchen2000 |
6 |
29.10.2009 00:10 |
