21.02.2013, 08:35
Fahrzeug: F02, 730ld Bj 10.2012, 523i touring 2008, Porsche 911 C4
Komfortzugang Türgriff Elektronik Fehlersuche
Bei der Elektronik im Griff vom Komfortzugang scheint es ein häufiges Problem zu geben wenn man die Foren so durchliest.
Ich habe nun meine defekte Elektronik zerlegt und versuche den Fehler zu finden. Das entfernen der Vergussmasse ist nicht einfach und ich habe auch zum Teil die Leiterbahnen zerstört aber eventuell schon ein Fehler gefunden.
Sollte irgendwer noch defekte Elektronik aus den Türgriffen herumliegen haben würde ich die gerne nehmen um weiter nach dem Fehler zu suchen. Anbei ein Bild der enthüllten Elektronik. Sollte ich was finden würde ich natürlich meine Ergebnisse hier posten.
21.02.2013, 08:51
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Moin,
auch schon mal hier geschaut? Click mich
Was Du zerlegt hast ist doch nicht die Elektronik im Griff, sondern im Türmodul ?!
Bitte die Bilder etwas größer lassen.. man erkennt ja sonst nix genaueres.
Gruß N.
..kein E10, nein, niemals nicht..
21.02.2013, 08:53
Es handelt sich um die vergossene Elektronik im Türgriff. Diese ist im Griff zusammengefaltet.
Bild größer rangehängt.
21.02.2013, 08:54
Sooo groß ?? (nach dem Motto: Großmutter was hast du für große Augen...?)
Dann ist das das wirkliche Innenleben im Griff??? WOW!!
Was man da alles so "in der Hand hält"....
Ja, nach Größenänderung erkenn ich´s als halbwegs passende Form....
Und das passt wirklich in diesen schmalen Griff, so wie oben im Link ???
EDIT: Habe gerade die Bilder von S. 26 der "Comfort Acess_7 (E65).pdf"
mit diesem hier verglichen... Also irgendwie nicht identisch. Wurde da was geändert? Wo liegt die Ferritantenne?
wo ist der 4-pol. Stecker-Anschluss ?
Geändert von nofri (21.02.2013 um 09:46 Uhr).
21.02.2013, 09:09
Ich habe wohl Komfortgriffe die ich so nur nicht nutze. Soll heißen dass ich die nur wegen den Chromgriff verbaut habe? Bei mir ist kein Komfortzugang verbaut. Habe ich das nun richtig verstanden dass die Elektronik darin verklebt ist? Sonst hätte ich ja jetzt gesagt dass Du die Elektronik haben kannst.
21.02.2013, 09:14
Die Elektronik liegt sozusagen locker im Türgriff drin und kann ohne Probleme raus genommen werden. Die Elektronik selber ist in einer gelben Vergussmasse.
Die ist sehr Zäh und lässt sich nur sehr schwer von der Elektronik trennen, das war auch bestimmt Absicht von BMW zudem sollte diese auch die Feuchtigkeit von der empfindlichen Elektronik abhalten was wohl nicht immer gelingt. Ich denke hier liegt auch das Problem vom Ausfall der Elektronik.
Interessant wäre für mich ob sich die Ausfälle im Winter häufen.
21.02.2013, 09:15
Wenn du die Elektronik nicht brauchst, ich nehme die gerne.
21.02.2013, 08:53
Das sieht aber schon nach der Elektronik im Türgriff aus - nur auseinandergeklappt
