Alt 12.02.2013, 20:39   #1
e32timo
Black Mamba
Benutzerbild von e32timo
Fahrzeug: e32 M30 B30 BJ 1987
Standard Nockenwellensor m30 ausbauen
Moin
Kann mir jemand sagen was ich alles abbauen muss um an den Nockenwellensor zu kommen.
Möchte diesen tauschen da mein dicker schlecht anspringt.Abschrauen kann ich ihn an der seite wo der filter sitzt.Aber was muss ich an der seite der ansaugspinne losschrauben.
mfg und danke
Timo
e32timo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 20:50   #2
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
M30 Nockenwellensensor?
Wo soll der Sitzen?
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 20:54   #3
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
ich denke er meint den OT-Geber/Kurbelwellensensor. Ist ja in Höhe des Kopfes angebracht. Durchgemessen hast du ihn schon ?
es ist sehr fummelig aber es geht. man muss aber schon arg schmale finger haben um den Stecker da durchzubugsieren. Evtl. das ein oder andere Trum abmontieren; aber Ansaugbrücke hatte ich nicht runter gemacht.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 21:27   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Der ist nur unten am Schwungrad geschraubt, die andere Seite ist nur gesteckt. Allerdings muss wenn ich das recht erinnere die Verteilerkappe ab, sonst kriegst du den nicht ausgefädelt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 21:57   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist doch nicht so schwer! In Fahrtrichtung rechts an der KW-Riemenscheibe angeschraubt, und die Leitung endet mit einem Stecker Oben am ZK in dem schwarzen Plastikleitungssammler. Den Sensor im richtigen Abstand zur Riemenscheibe Einstellen (0,5-0,7mm)! Verteilerkappe muss Evtl. Abmontiert werden, da das Kabel hinter der Kappe Dicht am ZK verläuft.
Gruss dansker
Alt 13.02.2013, 21:27   #6
e32timo
Black Mamba
wie kann man den denn dan einstellen und messen.sauber gemacht und fest gemacht habe ich ihn.war ganz locker
Motorraum: Ventilfedern und Ventile vom m30 ausbauen.Wie? Omicron_Delta BMW 7er, Modell E32 11 24.04.2011 22:31
E32-Teile: Kat mit Rohre für M30/B35 bzw. M30/B30 BlackBeauty Suche... 0 10.02.2010 17:22
Getriebe: Passt das Getriebe vom 735i M30 in einen 730i M30? E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 8 29.09.2009 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
