12.01.2013, 19:46
Fahrzeug: E32 - 735 i A (08.90). Winterauto Audi 100 2,3 5Zyl. Bj 88
Servus aus Bayern
Seid begrüsst!
Ich wollt mich nur mal vorstellen.
Ich bin Jörg aus dem Raum DLG mit 735i.
Hab durch Zufall den E32 gefundenen , 1.Hand mit 170.000 km.
Bin stolz wie Oskar ....hab noch nie soviel Freude an einem Auto gehabt.
Das war's erstmal ....wir hören voneinander
Wer arbeitet ohne nachzudenken , wird Zeit zum Denken haben wenn er nacharbeitet.
12.01.2013, 19:57
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Der e32 ist einfach schön,und du hast geschmack...fährst ja einen
12.01.2013, 20:40
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
na dann mal Glückwunsch zu deinem neuen E32!  .
Bei dem Km-stand solltest du eigentlich keine Probleme kriegen, besonders nicht mit diesem Motor. Die beiden R6 730i und 735i sind die robustesten Motorn bei den E32.
Das war damals bei mir ein wichtiges Kaufargument. Meiner hatte beim Kauf 159.000 Km, jetzt isser bei 175.000. Der Motor ist einfach traumhaft.
Ich wünsch' dir noch viel Spaß mit deinem E32 und allzeit knitterfreie Fahrt  .
Thunder Dragon
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
12.01.2013, 21:57
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moinsen und herzlich willkommen.
ein kleiner tip aus leidiger erfahrung,nimm den ventildeckel ab und schau dir das ölrohr an und die beiden hohlbohrschrauben.
die sollten gut fest sitzen ,sonst droht das einlaufen der nockenwelle und dem dazugehörigen kipphebel durch mangelnde schmierung.
hat mich damals ca 1500 eus gekostet.
ich habe meine schrauben mit edelstahldraht gesichert,die halten bis zum sankt nimmerleinstag.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
12.01.2013, 22:05
Danke
Vielen Dank .
Das mit der Schmierung werd ich schauen super Tip.
15.01.2013, 13:56
Fahrzeug: E32-735i (5/92); E46-330d (01), E39-525iT (03), Ford Taunus TCII (76)
Noch ein Dillinger! :-) Meinen schwarzen 735 kriegst du ab Mai wieder zu sehen.
