Alt 05.01.2013, 08:32   #1
timmey84
Benutzerbild von timmey84
Fahrzeug: E38 728ia, E39 528i, E34 540ia
Standard Probleme mit meiner Klimaautomatik
nachdem ich den Motorumbau nun hinter mir habe macht die Klimaautomatik wieder Ärger.
Seid ich den Wagen besitze hat sie noch nie richtig funktioniert aber einmal funktionierte die Klima im Sommer danach nie wieder
Momentan habe ich das Problem das sie auf der Fahrerseite durchgehend volle kanne Heizt! Beifahrer mäßig. Obwohl alles auf Kalt steht! Gebläse funktioniert und auch alle Tasten leuchten. Wenn ich Klima zuschalte schafft sie es auch nicht zu kühlen.
Habe dann mal von AUTO auf Fußraumbelüftung umgestellt. Fahrerseite passiert garnichts. Es kommt nur immer zu den Scheiben vorne und seite Luft raus obwohl der Motor der Fußraumklappe nicht ausgehackt ist(wurde kontrolliert)
Beifahrerseite funktioniert die Fußraumbelüftung nur das dort auch nur mäßig warme Luft raus kommt obwohl kalt eingestellt.
Ich höre auch von der Fahrerseite kein rückstellen der Motoren mehr wenn ich den Wagen abstelle. Heute morgen war nur ein unterbrochenes Summen bei Zündung ein zu hören
Sind diese Anzeichen Indiz für ein defektes IHKA Steuergerät?
Edit: Ach ja und die BC AußenTemp zeigt jetzt immer was um +26 Grad an
Geändert von timmey84 (05.01.2013 um 08:50 Uhr).
timmey84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 12:48   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
na ich denke das hier mehrere Problem zusammen kommen, also nicht nur ein Fehler vorhanden ist.
Hier gibt es einige Infos wie man die Fehler-Liste abarbeitet.
Du solltest hier Schritt für Schritt vorgehen, klar das macht man nicht in einer Stunde, aber wenn die Klima wieder laufen soll muss das halt sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier mal ein Paar Infos
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Oder Hier Handbuch auf Deutsch.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 16:22   #3
timmey84
Hallo Holger,
Danke erstmal für die Links werde mich da wohl mal durcharbeiten müssen
Erst gerade die eine große Baustelle fertig da kommt gleich die nächste
Ich werde mir erstmal ein Steuergerät besorgen und schauen was sich dann ändert
Der Motor für die Klappe im Fußraum ist ja nicht ausgehackt wird aber nicht angesteuert
Es wird im Auto so brüllend warm das man ständig Fenster öffnen muss. Auch wenn man das Gebläse aus lässt strömt oben am Fenster leicht heiße Luft raus. So das es ständig warm wird. Ätzend
Grüße Tim
Alt 05.01.2013, 16:30   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
die stellmotoren solltest du natürlich alle auf funktion und festigkeit testen.
Alt 05.01.2013, 16:52   #5
timmey84
Kann ich da denn einfach mal am Gestänge ziehen und gucken ob sie fest sind oder die Klappe klebt?
Alt 05.01.2013, 20:09   #6
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
da meine Batterie ca. 6 Jahre unauffällig ihren Dienst tat, kam ich auch nicht darauf, dass diese wohl ihre beste Zeit gesehen hat, als ich plötzlich mit der Klimaautomatik ein Problem hatte.
Ähnlich wie bei dir, blieben Klappen an ihrer Stelle einfach wie eingefroren hängen.
Ein Wechsel des Steuergerätes sowie das Reinigen aller Kontakte an den 4 Steckern brachte nichts.
Da dann auch das Anlassen des Motors nicht mehr ging, kaufte ich mir eine neue Batterie und sofort reagierte auch die Klima wieder als wäre nie etwas gewesen.
Ob das Zufall war?
Eine korrekte Bordspannung, gerade während der Fahrt, ist bei der Elektronik sehr wichtig!
Dass man das Fahrzeug starten kann, bedeutet noch nicht, dass die Batterie keinen Kurzen ins Bordnetz zieht
Nette Grüße
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Probleme mit der Klimaautomatik Joerg BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.07.2012 12:59
Probleme mit Klimaautomatik S 745L BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.05.2012 09:58
Heizung/Klima: Probleme mit der Klimaautomatik Olly730 BMW 7er, Modell E32 21 24.10.2011 21:46
Heizung/Klima: Probleme mit der Klimaautomatik Steam BMW 7er, Modell E38 3 08.06.2011 07:59
Probleme mit Klimaautomatik Largo BMW 7er, Modell E38 8 19.04.2004 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
