Alt 13.12.2012, 08:39   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Standard ABS Sensor...
Hallo Leute,
im Anhang ein Bild von einem ABS Sensor. Sehen beide so aus.
Normalerweise bildet sich ja der „Blumenkohl“ aus Metallsplittern an dem Stahlkern, der die Impulse vom Rad aufnimmt und nicht, an der Gehäuseseitigen Kappe, so wie bei mir.
Ich meine, hier im Forum mal gelesen zu haben, das das ein sicheres Anzeichen für den Tod des Sensors ist. ABS funktioniert, im Speicher steht nichts.
Kann ich mit baldigem Ableben rechnen und schon mal Nachwuchs beschaffen, oder ist das eher aus dem Bereich der Fabeln und Märchen, somit unbedenklich?
Vielen Dank für eure Meinungen!
Dateityp: jpg abs (Large).jpg (92,7 KB, 83x aufgerufen)
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 13.12.2012, 09:15   #2
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Standard re
Ich denke nicht das dies automatisch das baldige Ableben des Sensors sagt.
Ich würde ihn reinigen und einfach wieder verbauen.
Auch wenn ein ABS Sensor ausfällt, dann läuft das Auto ja ohne ABS weiter, so dass man in Ruhe den Neuen besorgen kann.
Marc
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2012, 09:49   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Die Sensoren am E32 sind noch passiv (ein Permanentmagnet mit einer drumgewickelten Spule), anders als der mimosige Aktiv/Hallsensorensch... am E38. Ausser Kabelbruch kann da nicht viel kaputtgehen. Und dass ein Magnet Späne sammelt, ist auch verständlich. Ich würde mir allerdings Gedanken machen, wo die da herkommen (Bremse ?).
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2012, 10:07   #4
T-Bird
Das klingt schon mal plausibel. Wusste garnicht, das es auch aktive ABS Sensoren gibt, kenne das nur von alten VW Zündungen, geht auch dauernd kaputt, der Hallgeber.
Aber die Spule dürfte doch jetzt nicht magnetisch sein, die Späne sollten doch dann abfallen oder am Permanentmagneten sein...
Wegen der Spähne mache ich mir widerum keine Sorgen, das habe ich so schon an vielen Sensoren gesehen.
Das sind auch weniger Spähne als mehr eine Auftürmung kleiner Partikel die dem Magnetismus folgend solche Spitzen Formen ausbilden.
Wenn man das mit dem Finger abnimmt, ist es eher Staubig.
Andreas
Alt 13.12.2012, 10:15   #5
wenn an den Dingern was kaputt geht, ist es der Stecker an dem Teil, oder der Stecker von der Gegenseite=Motorraum (der war bei mir zerbroeselt, hatte gluecklichweise noch einen aus einem Kabelbaum da, gibt es nicht einzeln). Ein Teil steckt von aussen im linken Radhaus, das andere Teil vom Motorraum aus, hinten hatte ich noch kein Problem damit.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Photo and image hosting, free photo galleries, photo editing | Photobucket
vorne und hinten sehen die Sensoren anders aus.
Etwas "Spaene" sind meist dran, aber soviel hab ich auch noch nicht gesehn.
Evtl. noch nie gesaeubert bei der Wartung
Alt 13.12.2012, 18:42   #6
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Jeder 2. sieht so aus mach dir kein kopf. Es ist nur nicht schlecht die mal sauber ui machen.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Abs-Sensor keles93051 BMW 7er, Modell E38 33 06.01.2013 11:13
Fahrwerk: ABS Sensor BMW2010 BMW 7er, Modell E32 4 17.03.2011 11:48
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 15:20
ABS-Sensor bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 9 25.12.2009 09:33
Elektrik: ABS Sensor tomgos BMW 7er, Modell E38 3 29.04.2009 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
