03.12.2012, 20:39
Fahrzeug: Buick Riviera 1968, Mercury Cougar 1967 Xr7 GT, Alpina E24 633i B8.
BMW E32 750i - Passt da auch ohne Problem der M73 Motor rein?
Aus reiner Neugier frag ich mal nach
Passt es auch ohne Probleme an den 4 Gang Automatik???
Macht es vielleicht sin dann auch das neuere 5gang Getriebe mit umzupflanzen?
Gruß Sebastian
03.12.2012, 21:00
der weiße Riese
um es kurz zu machen, ohne umfassende Änderungen lässt sich der M73 nicht in den E32 implantieren! Gibt zwar eine Handvoll Umbauten - die Suche im Forum fördert den ein oder anderen Thread zutage - aber wenn es einfach plug & play wäre, gäbe es davon sicherlich mehrere... Also ohne Probleme, Antwort definitiv: NEIN!
03.12.2012, 21:26
Kann 12Zyl nur zustimmen. Kenne jemanden, der mit grosse Muhe M73 ins E31 implantiert hat, kaempft aber bis heute mit durchzug ab 4000 Upm. So gesehen, lauft sein Wagen kaum richtig, darf nur mit moderaten Geschwindligkeiten fortbewegt werden...
21 Jahre Forum
03.12.2012, 23:11
ich kenne nur 2, die das gemacht haben und gut laufen. Und das sind wirkliche Spezialisten auf dem Gebiet. Sind auch keine kompletten M73 da drin, sondern einiges wurde vom M70 uebernommen.
04.12.2012, 07:13
danke für die info erich
04.12.2012, 07:38
Schau doch mal bitte HIER.
Und Wolf, den Erbauer, findest Du HIER.
04.12.2012, 07:37
Ob sich das dann im Hinblick auf 26 PS und 30 NM mehr lohnt? Sinn würde es nur machen würde es nur machen, wenn man gleich das Getriebe vom E38 mitnimmt.
