Alt 05.11.2012, 19:58   #1
taxi77
Fahrzeug: e32 730 v8
Standard Frontscheinwerfer reinigen/ausbauen
hallo und moin
kann mir einer sagen was es bringt meine scheinwerfer von innen zu reinigne?
habe nämlich echt bescheidens licht, habe alles versuch von xenon bis 130 watt birnen alles durch aber sit alles kacke!
da ich den grill sowieso runter habe wollte ich die heute abend ausbauen sind doch nur 4 oder 5 schrauben um dne ganzen lampen rahmen rauszunehmen oder?
bitte um hilfe
taxi77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 20:41   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ein technisches Thema zum E32 solltest Du im passenden Bereich aufmachen.
Ganz abgesehen davon kannst Du vorher dort die Suche bemühen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schei...en-161387.html
...undsofort...
Alt 05.11.2012, 20:46   #3
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
es würde auch helfen die Augen aufzumachen und die Titel der aktuellen Freds mal durch zu lesen.
Ein aktueller beschäftigt sich mit genau diesem Thema: was bringt es? wie viel bringt es? und wie geht es?.
Hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/abble...igt-50724.html
Aber les' den ganz durch, auf der letzten Seite steht noch einiges wichtiges und auch ein paar Links.
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 21:20   #4
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Zitat von taxi77 Beitrag anzeigen
... 130 watt birnen
Damit dürftest du dir bereits den Kunststoffreflektor angeschmolzen haben, womit eine Reinigung wohl nichts mehr bringen wird.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 22:00   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
So sieht es aus. Kaufe neue und gut ist.
Alt 05.11.2012, 22:06   #6
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
war beim opel calippo auch immer so ein hilfloser versuch mit 100 watt birnen was zu reissen, punkt a: illegal
punkt b: hinterher kein reflektor mehr dafür aber ein thermisch umgeformter haufen reflektor plastik+ein verduztes gesicht des besitzers.
aber warscheinlich ist es das du jetzt plastik schmelz brei im scheinwerfer hast.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 22:22   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Und die dünnen Kabel werden von den 100AMP. Birnen auch nicht so "Begeistert" sein!
Gruss dansker
Alt 06.11.2012, 17:11   #8
taxi77
Standard moin
stimmt, der reflektor ist richtig angeschmolzen, und die chrom beschichtung ist nicht mehr vorhanden, also im A...... die teile dreck
Alt 06.11.2012, 22:35   #9
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Da kann ich auch ein Lied von singen, insbesondere das Abblendlich ist unter aller Sau. Reinigung hat bei mir damals nicht unbedingt viel gebracht. Da das Fernlicht um Klassen besser ist, vermute ich mal, daß die Reflektoren austauschreif sind.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2012, 23:03   #10
Thunder Dragon
Kann auch einfach daran liegen, dass die normalen Hella Plastikreflektoren ziemlich stark altern.
Ich hab' schon bei mehreren E32 die Dinger in Händen gehalten, und die waren an einer Stelle bereits angeschmort oder noch schlimmer: ein Loch in der Größe eines 5-Mark-Stückes drin.
Diese Dinger halten die normalen 55W auf die lange Lebensdauer anscheinend nicht aus.
Ich hab' die von Bosch drin, mit Metallreflektoren. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. In dem anderen Fred wurde bereits einiges dazu geschrieben, hier mal der essenzielle Link aus dem anderen Fred.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1844183-post10.html
Da hat Omicron_Delta mal ein paar Vergleichsfotos hochgeladen. Des dunklere Abblendlicht ist das von einem normalen 750iL mit ungewaschenen Hella Plastikreflektoren.
Das hellere Abblendlicht ist das von meinem 7er mit gewaschenen Scheinwerfern, Bosch Metallreflektoren und Osram H1 Night Breaker.
Diese Fotos wurden an ein und dem selben Abend innerhalb von 15 min. mit der selben Kamera gemacht. Es wurde keinerlei Nachbearbeitung getätigt, der Unterschied ist daher real.
E38-Teile: Frontscheinwerfer. boomstar Suche... 0 27.07.2011 20:45
CD-Wechsler ausbauen, reinigen. Wie? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2011 21:40
Wie Kartenleser ausbauen bzw reinigen? elisean BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2008 12:43
E38-Teile: Frontscheinwerfer urbi Suche... 0 06.07.2006 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
