Essen Motor Show 2006
Alt 28.10.2012, 16:31   #1
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Standard Nach Motorumbau springt er nicht mehr an.
Moin,
ich komm hier einfach nicht weiter und mir gehen so langsam die Ideen aus woran das ganze noch liegen kann.
Ich habe mein M52B20 ausgebaut und gegen einen M52B25 ausgetauscht. Der Motor lief im Spenderfahrzeug einwandfrei und auch jetzt in meinem läuft der Motor problemlos. Nur die Sache mit dem anspringen ist, sagen wir mal suboptimal.
Wenn er kalt ist, ist ein Starten über den Schlüssel unmöglich. Er dreht völlig normal und pufft nur ab und an vor sich hin. Zieh ich den Wagen mit einem anderen Auto an, brauch ich nur den Fuß von der Kupplung nehmen und er ist sofort da und läuft genau so wie er soll.
Wenn er warm ist bekommt man ihn auch mit dem Schlüssel gestartet aber nur ganz schwer und mit viel Gefühl.
EWS kann ich somit ausschießen und auch vertauschte Benzinleitungen. Ich habe so langsam das Gefühl, dass er beim drehen des Anlassers den Steuergeräten den Strom klaut. Kabelbaum hab ich komplett übernommen und vom Motor nicht abgebaut. Ein vertauschen irgendwelcher Stecker ist somit auch vom Tisch weil die ja nie ab waren. Ich hab aber noch mein alten Sicherungskasten drin, kann da was anders sein? Der Spender stammt aus 05.93 und meiner ist 03.95. Die gesammten Nebenaggregate stammen alle vom Spender. Ich hab Motor und Getriebe komplett mit allem dran getauscht.
Wie schon gesagt, wenn er an ist läuft er ohne Probleme und Fehlerspeicher ist auch ausgelesen ohne Fehler... Massekabel ist dran, mir fällt langsam nichts mehr ein wo der Fehler zu suchen ist.
Kai
Geändert von Viper V8 (28.10.2012 um 17:12 Uhr).
Alt 28.10.2012, 23:47   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Liest sich aber trotzdem irgendwie nach einem Stromproblem. Beim Starten bricht die Spannung zusammen. Mal am Steuergerät gemessen wie viel da während dem orgeln anliegt?
Was für ein Auto überhaupt? Evtl hängt da ein Entlastungsrelais dazwischen, das nicht anzieht.
Der Motorkabelbaum hat auch ein/zwei Masseverbindungen (e39 zb am Federbeindom re) - sind die auch dran?
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2012, 03:02   #3
Fahrzeug ist: E36 320i Cabrio, Schalter, K, PD 02.95
Alt 29.10.2012, 06:24   #4
Viper V8
genau, und der Spender ist/war: E36 325i Coupe Schalter, K, PD 03.93
Masse oben am Dom ist auch wieder dran, es hängen keine Kabel mehr frei rum oder sonst etwas was ich nicht hätte zuordnen können. Hab gestern nochmals ein paar Std. den Fehler gesucht, Augenscheinlich nichts zu finden. Fahr jetzt nochmal in die Werkstatt zum durchmessen. Das die Spannung am Steuergerät weg bricht, ist auch meine Vermutung. Die Frage ist nur wieso....
Kai
Alt 29.10.2012, 07:40   #5
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Den Stromübergabepunkt unter dem Wagen auch wieder richtig fest gemacht
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2012, 22:14   #6
Viper V8
Du meinst das Masseband am rechten Motorlager ? Jup, ist auch dran. Es sieht so aus als wenn ein Pin im Kabelbaum anders gesteckt ist. Hab heute morgen mal die Belegung im Sicherungskasten verglichen = alles anders. Montag geht der Wagen zum freundlichen und die Messen dann alles komplett durch. Kann sein das der Tempfühler nicht angesprochen wird und der Wagen dadurch falsche Werte ins Steuergerät gibt. Macht aber kein Sinn den Fehler selber weiter zu suchen da der so tief in der Elektrik steckt, dass ohne anständigen Tester und die passenden Stromlaufpläne das ganze ewig dauern würde. Irgend eine Leitung wird nicht richtig angesteuert aber die zu finden ohne die entsprechenden Pläne kann man vergessen....
Kai
Elektrik: Nach Kurzschluss springt er nicht mehr an... Djwebstar BMW 7er, Modell E32 12 14.10.2012 09:03
Ford: Nach Motorumbau springt Ford Escort 1.6i 90PS BJ97 nicht an. BMW750Idriver Autos allgemein 16 11.07.2011 21:25
Motorraum: Springt nach Motortausch nicht mehr an. Wulf-1961 BMW 7er, Modell E38 7 20.09.2010 14:55
Motorraum: Springt nach 2,5 Jahren nicht mehr an jo-750 BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2005 22:41
Nach 30 Tagen - springt nicht mehr an! Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.11.2004 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
