Alt 19.10.2012, 16:56   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard M 60 Klopfsensor 3
es wird ja nicht langweilig mit meinem M60
Habe zur Zeit das Problem auf Benzin läuft er ganz gut aber auf LPG nur Ruckeln beim Gasgeben und Fehlzündungen.
Habe mit I***pa und mit C**soft ausgelesen und folgenden Fehler im Speicher siehe Anlage.
Folgende Fragen:
- kann dadurch der schlechte Motorlauf kommen?
- wo ist der Klopfsensor 3 zu finden (hat ja nur 4 Stück davon) ?
- meines Wissens sind die Klopfsensoren unter der Ansaugbrücke zwischen den Zylinderköpfen und wenn man die tauschen will muß die Ansaugbrücke runter, ist das so richtig oder gibt es auch eine andere Lösung?
Vielen Dank im voraus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf INPA-PrintFile - na_fs.tmp.pdf (10,8 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: pdf CARSOFT Diagnose bericht.pdf (9,5 KB, 43x aufgerufen)
Gandalf
Geändert von gandalf (19.10.2012 um 17:40 Uhr).
Alt 19.10.2012, 17:26   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo Hubertus,
du hast dich glaube ich verhaspelt, einmal ... auf Gas, einmal ... auf LPG...
Ich denke schon, das ein Klopfsensor dafür verantwortlich sein kann, habe das mal an einem späten M50 TÜ gehabt, hat ja auch 2, so wie du es beschreibst, allerdings hatte der KEIN GAS. Klopfsensoren sind empfindlich und müssen plan und sauber anliegen. Wurde daran manipuliert in letzter Zeit? Gehen auch gerne kaputt, wenn man sie zu sehr "anknallt".
P.S. Erklär mir mal, wie du die Hardcopys gemacht hast? Sind die aus IN** oder aus D*S? Aus D*S bekomm ichs nicht hin.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 19.10.2012, 17:29   #3
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Ansaugbrücke muss ab, anders geht es nicht. Ist aber nicht kompliziert. Das einzig müsahme sind die Torx-Schrauben des Membrandeckels hinten an der Brücke.
Erst die Membran abnehmen, dann erst die Brücke, sonst verbiegst du das Alurohr, was unter der Brücke mit dem Membrandeckel verbunden ist. Das Rohr ist mit einer Klammer am Deckel gesichert. Diese vorher abnehmen.
Sehr wichtig: Klopfsensoren mit korrektem Drehmoment anziehen und die Kontaktflächen zw. Block und Sensor müssen absolut sauber sein.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2012, 17:46   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
@T-Bird
Jau man wird alt habe ich verbessert
Ich nutze Free PDF so kann ich aus jedem Programm den Ausdruck in PDF machen.
Für die anderen Antworten vielen Dank, da ich nächste Woche mit dem E34 weg bin kann sich meine Werkstatt darum kümmern, die hatten meine Ansaugbrücke schon 2 mal runter. Man gönnt sich ja sonst nichts.
Frage ist nur noch welcher der Klopfsensoren ist die Nr. 3, wobei meine Werkstatt mir sagte das könnte man messen
Alt 19.10.2012, 20:04   #5
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
So weit ich mch noch erinnern kann, ist auf der linken Seite das Wasserrohr im weg.
Also ganz so einfach und schnell gehts nicht, je nach dem welche Seite es ist.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2012, 00:22   #6
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Bitte sag erst mal was du für eine Gasanlage hast ich habe insgesamt 4 E32 ein einen E34 und einen Sintra auf Gas umgerüstet und das alles mit TÜV Segen.
Wenn er auf Benzin normal läuft ist die Ursache auf jeden Fall im LPG Breich zu suchen.
Gruß Pascal
PS. Es muss nicht zwangsläufig der Klopfsensor kaputt sein.
Manche Umrüster holen dort das Drehzahlsignal.
Ich persönlich hole es immer von der Zündspule oder vom DIS Modul .
Da es oft zu Problemen kommt wenn man am Klopfsensor rum doktert.
Gruß Pascal
Geändert von pascal20012 (20.10.2012 um 00:28 Uhr).
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2012, 01:22   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Ich habe eine Prins und die Anlage läuft seit über 100.000 KM. Fehlerspeicher lese ich recht regelmäßig aus und kommt auch sofort wieder wenn ich den lösche.
Wobei der Fehler erst auftrat nachdem ich die Zündkerzen (eine alte war locker) / Luftfilter / beide Gasfilter gewechselt habe. Mache diese Arbeiten aber schon das 3. mal und habe diese auch nochmal kontrolliert.
Motorraum: Klopfsensor tauschen KaRaBoRsA® BMW 7er, Modell E65/E66 8 30.09.2013 07:51
E32-Teile: V8 Klopfsensor 3polig - dringend Teilemann Suche... 0 30.10.2011 19:22
Klopfsensor Kabel defekt kies1 BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2011 17:30
E32-Teile: Klopfsensor M60B40 Waldi525 Suche... 1 11.06.2010 22:24
Motorraum: Klopfsensor andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2008 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
