Alt 03.02.2004, 14:09   #1
samek
Fahrzeug: 740 iL
Standard Fahrerfenster geht nicht mehr zu
kann mir jemand helfen?
fahre einen 740iLA Bj. 93 mit Doppelglas. War auf dem Weg von Hannover nach Hamburg als das Fahrerfenster von alleine aufging. Nun das Problem es geht nicht mehr hoch . Bin bei BMW gewesen, die haben den Schalter ausgetauscht, der ist es nicht. Es soll der Fensterheber Motor sein, der wohl feuchtigkeit zieht. Wie kriege ich die Scheibe erstmal hoch, bis wir den Motor kaufen können? Auf dem Hof von BMW standen noch 3 andere 7er mit dem gleichen Problem. Hatte letztes Jahr im Winter auch schon probleme mit der Scheibe, im Sommer funzt sie einwandfrei. Ist das normal???????
gruß samek
samek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2004, 14:21   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Samek !
Vielleicht Kabelbruch !
Die Kabel für die Elektrik in der Tür werden von der A-Säule zur Tür durch eine ca. 8cm hohe
und 1cm breite Gummitülle geführt.
Ungefähr auf der Höhe zwischen den Türscharnieren.
Die Tülle ist mit einer Überwurf-Plastikmanschette an der A-Säule mit 2 Kreuzschlitzschrauben befestigt.
Schrauben rausdrehen.
Jetzt kann man die Tülle aus der A-Säule rausziehen.
Du siehst den Kabelbaum. Es sind ca. 30 Kabel oder so.
Der Kabelbaum von der Tür endet in der A-Säule in einem Stecker.
Der Stecker ist in einem Plastikrahmen, ca 3cm breit und 10cm hoch.
Das ganze Klump aus der A-Säule rausziehen.
Der Plastikrahmen ist 'unten' zusammengeklipst.
Mit einem Schraubendreher öffnen und den Rahmen entfernen, dann hat man mehr Platz.
Der Stecker hat eine Zwangsverriegelung ( Desmodromik )
Mit einem Flachschraubendreher den Hebel der Zwangsverriegelung aufschieben.
Der Stecker geht auseinander.
Wenn Du die Türverkleidung schon weg hast, den Kabelbinder des Kabelbaums da,
wo er in die Tür geht, abschneiden.
Dann kannst Du den Kabelbaum ein Stück aus der Tür rausziehen.
Die Gummitülle zurückschieben, umstülpen.
Da sind meistens ein oder mehrere Kabel gebrochen, weil der Kabelbaum nicht lang genug ist
oder falsch montiert wurde, so daß er beim kompletten öffnen der Tür ständig überdehnt wird.
Ich hatte auch schon das Vergnügen, weil mein Fensterheber auch zuerst nur sporadisch,
dann überhaupt nicht mehr ging.
Ich habe das Kabel zusammengelötet und jetzt geht's wieder.
Im Winter sind die Kabel noch kuerzer wegen der (fehlenden) Waermeausdehnung.
Viel Spaß wünscht
Manu
Alt 03.02.2004, 15:38   #3
samek
Fahrzeug: 740 iL
danke danke danke
habe die scheibe wieder oben... ein kabel war ganz durch... jetzt klappt es wieder
nochmals vielen dank
gruß samek
Alt 03.02.2004, 15:50   #4
IMANUEL
Bitte schoen !
Den anderen 7er Fahrern, deren Autos noch beim Haendler stehen,
wird spaeter wer-weiss-was erzaehlt und berechnet !
Jaja, die freundlichen Abzocker. Irgendwo muss der Umsatz ja herkommen
Ich glaube allein der Fensterhebermotor kostet so um die 200 Euro !
Gruss Manu
Alt 03.02.2004, 16:03   #5
samek
Fahrzeug: 740 iL
der kostet 275€ ohne steuern und einbau
deswegen habe ich auch hier gepostet...gott sei dank wieder ne menge gespart
Alt 03.02.2004, 16:16   #6
IMANUEL
Du kannst ja den 'anderen' Fahrern einen Tip geben
und kassierst nen 20er dafuer.
Dann haben die auch gespaart
Und den Meister verklagst Du wegen vorsaetzlicher Uebervorteilung.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das nicht wissen,
ist doch eine der 7er Krankheiten.
Schreib doch mal den Firmennamen hier rein.
Gruss Manu
Alt 03.02.2004, 16:26   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
@ Manu
Er könnte ja auch die Hälfte des Gesparten an Dich überweisen.....
Schreib doch mal Dein Bankkonto hier rein.....
vom Off-Topic-Knuffel
Knuffel
Alt 03.02.2004, 16:46   #8
samek
Fahrzeug: 740 iL
soll er mal bei der BMW niederlassung in hannover nachfragen, glaube aber nicht das die ihn für diesen tip
belohnen werden, wo denen doch trotz dieser fehlprognose ein haufen €uros durch die lappen ging.
mag ja gar nicht daran denken was ich mit denen gemacht hätte wen ich mir diesen motor gekauft hätte, und es nur ein kabel war.
Alt 03.02.2004, 19:23   #9
IMANUEL
Standard @ OT-Knuffel
Mein Konto wüßte ja garnicht was los ist,
wenn auf einmal soviel Plus drauf ist
Aber wenn ich jemals zu Euch da hoch kommen sollte,
ist ein dicker Döner fällig :zwink
Gruß Manu
Alt 03.02.2004, 20:32   #10
samek
Fahrzeug: 740 iL
Den sollst du haben
gruß samek
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
