Alt 03.10.2012, 17:55   #1
Bernd7
Fahrzeug: E65, 750i, Bj.11/2007
Frage Wie Batterie-Minuspol lösen ??
am Minuspol hängen 2 Kabel: eins zur Karosserie Richtung Kofferraum + eins (dünn und schwarz) Richtung Rückleuchten. Beide Kabel entspringen unter einer Schraube. Ich habe die gegenüberliegende Schraube des Minuspols mit einem 10er Schraubenschlüssel gelockert, bekomme den insgesamt zwar jetzt lockeren Metallring aber nicht über den Minuspol geschoben. Oder muss ich nur eins der beiden Kabel lösen ?
Muss bei diesem "Baterrie-Resett" der Batterieschalter auf "off" stehen ??
Vielen Dank!
Grüße Bernd
Bernd7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2012, 08:11   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Du brauchst nur die Schraube der Polklemme zu lösen, dann kannst du die Polklemme samt Kabel vom Batteriepol ziehen, oder was meinst du
Elektrik: Teilenummer Minuspol und Massekabel Baumerous BMW 7er, Modell E32 3 31.08.2011 20:23
Karosserie: Wie Scheibenwischerarm an der Fahrerseite lösen? stefzz BMW 7er, Modell E32 2 30.08.2008 19:04
Wie Federbein hinten lösen? Butch98 BMW 7er, Modell E32 5 03.11.2007 21:23
Elektrik: CAN-Bus Probleme - wie lösen...? Hilfe! JoeGunn BMW 7er, Modell E38 31 17.10.2007 22:29
Karosserie: Wie Nummernschildteil von Heckklappe lösen? egon5 BMW 7er, Modell E38 6 17.06.2006 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
