Alt 21.09.2012, 10:05   #1
7er-Mike
Frage JAJA die immergleiche Vorderachse
gleich Vorweg ja ich habe gute 100x die Sufu benutzt bevor ich dieses Thema gestartet habe ...also bitte nicht steinigen...
Auto:730i R6 Schalter Produk.Dat.: 02.1988 264tkm
Winterreifen 205 auf 15"
Sommerreifen 235 / 255 auf 17"
Angefangen vor ca. 3 Monaten bei 80-100km/h heftiges rütteln am lenkrad die ganze vorderachse haute es hin und her und das Lenkrad ganz klar auch.
Klar hatte ich vorher auch mal kleinere Zitterer / Flattern drin , also es kam nicht einfach so!...
Gut erstmal kleinteile erneuert da sich keinerlei geräusche bemerkbar machten müssen wir eben durchprobieren und klein anfangen mit den
Stabigummis und Pendelstützen
Kein Erfolg (war auch zu erwarten)
dann wechseln wir eben die querlenker und druckstangen...
Druckstangen konnte man von Hand ein bisschen bewegen
(die waren also wirklich schon gut fertig)
Kein Erfolg (jetzt war ich schon verwundert)
Felgen gewuchtet Spur eingestellt
KEIN ERFOLG (das kann ja wohl net sein)
Winterreifen drauf
NAJA jetzt wars wenigstens fahrbar also nur noch ein Flattern und kein ich hau dich du ...
So jetzt war ich natürlich zweigeteilt:
Sommerreifen schuld ? (wieso ist es mit den Winterreifen dann auch noch da?
Nur eben nicht so Derbe... Gut dacht ich mir machen wir weiter...
Spurstange Li +Re + Mitte + Umlenkhebel +Spur einstellen (alles mit Winterreifen)
DAS FLATTERN WAR WEG JUHUUUU (abwarten es geht weiter)
Jetzt führ der karren nicht mehr gerade aus...
Zurück und beschwert ("ne das gibts net ... das muss passen ... das sind die Reifen..."
Gut Sommerreifen drauf nochmal hin : zieht immernoch bei Volleinschlag nach links nach links und bei volleinschlag rechts nach rechts
UND DAS LENKRAD STEHT AUCH NICHT GERADE
Gut sie stellen nochmal ein diesmal mit Sommerreifen und siehe da er war voll daneben...
Ich fahr raus und wieder zieht der karren rüber...
NEEEEEEEEEEE wieso denn. gut zu der Spur hab ich heute nachmittag nen Termin bei Freundlichen also erstmal beiseite das Thema
Ich fahr dann richtung Heimwerts weil ich dann keine Lust mehr hatte und patsch hauts mir das Lenkrad wieder aus der Hand und der ganze karren schaukelt sich wieder auf...
zurück in die Garage Winterreifen drauf. WEG!
Ok also doch die Reifen Schuld > HOFFE ICH <
aber kann das den echt sein ? einfach so und vorallem jetzt ruhig und Sommerreifen BOOM so richtig derbe obwohl alles neu ist? Liefen vorher ja auch Rund... Felgen haben keinerlei schäden (boardstein sonstiges.) Reifen waren Bridgestone.
Ich hatte von Anfang bis jetzt nicht ein Geräusch das es verraten hätte und natürlich war es ja bis zum Spurstangenwechsel auch ein flattern mit den Winterreifen...
Einzig Positiv ich kann seit 4 Wochen nicht behaupten das mir einmal langweilig gewesen wäre...
Das Problem warum ich das alles mache ich kann leider nicht mehr aus...
ich hab soviel neu gemacht und Geld investiert das letzte jahr das es bald das 3te Kind werden könnte...
Geändert von 7er-Mike (21.09.2012 um 10:25 Uhr).
Alt 21.09.2012, 10:23   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Elektronisches Feinwuchten
Suche Dir eine Werkstatt, die elektronisch feinwuchten kann. Dabei werden die Räder im montierten Zustand direkt am Auto gewuchtet.
Alt 21.09.2012, 11:24   #3
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Das ist der Grund warum ich mittlerweile alles selber mache.
Ich vermute mal, deine Werkstatt kann nicht einmal die Spur einstellen,
weil sie nicht das Equipment dazu hat.
Entweder besorgst du dir ein Trakrite zum selber einstellen der Spur oder du gehst in eine andere Werkstatt, je nach dem wie du es dir selbst zutraust
und wie dick der Geldbeutel ist.
Gruß Erwin
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2012, 12:47   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ist das Lenkradwackeln beim oder nach einem leichten Bremsvorgang?
Mein Gedanke ist, es könnte auch ein festsitzender Bremskolben sein, der nach Bremsen nicht mehr zurück in den Bremszylinder will. Dadurch streift der Bremsbelag leicht an der Bremsscheibe und es bilden sich Hitzenester. Diese heißen Bezirke erheben sich aus der Scheibenfläche und verstärken so das Schleifen an diesen Bezirken. Damit hat man Lenkradschlagen.
Alt 21.09.2012, 17:08   #5
7er-Mike
Hoi also ich bin zurück vom Freundlichen:
@Highliner erstmal DANKE leider bin ich zu dieser Option heute nicht gekommen da es sich scheinbar aufgeklärt hat und ich eh noch die Winterreifen drauf hatte aber ich werde sofort an dich denken wenn es mit Sommeralus wieder passiert...
@Carmestia wie zu erwarten war die spur wieder falsch eingestellt dieses mal passt es DAS LENKRAD STEHT GERADE und er fährt auch gerade aus (JUHUU)
aber das mit nach links und rechts ziehn hat er immer noch mal kurz für die SUFU seite da ich das da nicht gefunden habe
BEi MIR SIND ES
Festsitzende bzw. Defekte Domlager =
Lenkeinschlag ganz nach links zieht er (nach geradeaus stellung) links
Lenkeinschlag ganz nach rechts zieht er (nach geradeaus stellung) rechts.
nach längerer geradeaus fahrt mit paar hugeln fährt er dann auch wieder gerade...
Das lenkrad ist ruhig und flattert tut nichts also WARUM mit den Sommerreifen
also ein Grund sind schonmal die defekten Stoßdämpfer wie man heute festgestellt hat. zum zweiten kann es zum zusammenspiel der nicht ganz sauber abgefahrenen Reifen kommen was heißt:
Defekte Dämpfer (trotz alles andere neu) + "defekte" Reifen = extremes Flattern man hatte auch gemeint das querschnittreifen wenig eigenfederung besitzen deswegen passiert mir das mit den winterreifen nicht.
Warum ich diese eigentlich ausgeschlossen habe war da keinerlei geräusche da waren auch die Domlager hört man erst im ausgeferderten zustand (beiseitig) knacken...
@amnat die Bremsen kann ich glaub ich ausschließen ... ist nie beim bremsen passiert. aber ich werd auch an dich denken wenn es wieder auftritt DANKE
Was alle gewundert hat war das man beim fahren wirklich keine geräusche ausmachen konnte.
NAJA ich tausch des jetzt mal und geb dann bescheid wies ausgegangen ist
DANKE
Alt 21.09.2012, 17:17   #6
Koop
Benutzerbild von Koop
Fahrzeug: BMW E46 M3
Sag bitte Bescheid wenn es weg ist wodran es lag. Habe das Lenkradflackern auch bei 80-100.
werde demnächst koppelstange und Querlenker rechts tauschen und beide Spurstangen. Ich hoffe, dass es dann weg ist!
Koop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: vorderachse die millionste jd735i BMW 7er, Modell E32 4 15.06.2008 04:01
Fahrwerk: An die Hamburger: Jemand Zeit - Vorderachse! Tonic BMW 7er, Modell E38 5 30.07.2006 22:20
Jaja die 735-Fahrer kw740 BMW 7er, Modell E32 9 05.02.2004 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
