Alt 15.09.2012, 10:07   #1
Mark Steier
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Standard Was ist das ? - Stecker neben dem Plus im Motorrraum..
.., und: Wenn ichs richtig gesehen habe geht die Leitung weiter an die Lima. Kann ich das Zeugs wechmachen, oder brauche ich den Kontakt beider Leitungen ?
Dann habe ich neben dem Sicherungskosten ein Ventil (?) sitzen mit zivh wasseranschlüssen. Ist das das Heizungsventil. Sprich, kann ichs rauschschmeißen ?
Danke schon mal für die Hülfe :-)
LG Mark
Mark Steier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2012, 11:15   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Mach doch mal ein Foto oder beschreibe vernünftig, dass man es sich vorstellen kann. Es kann doch nicht so schwer sein Form, Farbe, Anzahl der Pole und Kabelfarben mitzuteilen. Wie soll man da helfen können?
Es kommt immer auf das Ziel an. Wenn Du feststellen möchtest wie viele Kilometer ein Auto ohne Öl fährt, kann man am einfachsten das Öl ablassen.
Wenn Du XY möchstest, kann man die Heizventile entfernen, wenn du aber YZ möchtest sind dies unabdingbar.
Alt 15.09.2012, 11:24   #3
THE SNAKE
Mal anders gefragt,warum willst du alles rausschmeissen
Sind ziemlich besch....... fragen die du hier stellst.
Reiss alles raus und schau was passiert oder nicht passiert
Alt 15.09.2012, 11:28   #4
THE SNAKE
LG Mark
Wenn ich das richtig verstehe ist das was du meinst,die zusatzwasserpumpe.
Wenn du heizung im Auto willst,würde ich die drinne lassern.
Alt 15.09.2012, 11:35   #5
Setech
Das kann alles sein es stehen zur Auswahl Ventil für Standheizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserventil…
Hut ab, wenn Du aus dem Kauderwelsch was genau herauslesen kannst.
Gerade bei so einer Bastelbude sind Fotos wichtig, um zu sagen können was es ist.
Alt 15.09.2012, 11:42   #6
THE SNAKE
Wer weiss ob der Karren,nicht schon zerlegt ist
Was der alles rausschmeissen will
Der TE solle sich aber auch nicht wundern,wenn er auf S...dumme fragen ,dumme antworten kriegt.
Alt 15.09.2012, 12:08   #7
Leute, das ist ein Drifttool, kein Alltagsauto.
der Stecker neben dem B+ ist hier gezeigt von mir mit den Kabelfarben, etwas runterscrollen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - LAD
und den Stecker mit den 3 Kabeln solltest Du schoen drin lassen, denn den brauchst Du
1. fuer die Lima, fuer das Erregersignal Ladekontrollleuchte an die Lima, denn sonst produziert die Lima nichts. Lädt die Lichtmaschine korrekt, so muss die Ladekontrollleuchte nach dem Motorstart erlöschen und eine Ladespannung von 13,8V - 14,6V an der Batterie anliegen.
Hier erklaert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drehstrom Lichtmaschine
2. Ist fuer den Sensor Oelwanne des Motors.
Auch fuer ein Drifttool brauchst Du die Lima.
Die Heizungsventile und die darunter liegende Zusatzwasserpumpe kannst rausschmeissen, denke ja nicht, dass Du im Winter bei minus 30 Grad auf den Ring willst.
Alt 15.09.2012, 14:24   #8
Mark Steier
Standard Hmm -30 Grad schön im Schnee......
...naja hab keine Dämmung mehr und keine Hitzschutzbleche, daher brauche ich alles aber keine Heizung mehr im Wagen :-)
Hab quasi ne Fußbodenheizung :-)
Danke Dir.
Das Zeuchs will ich halt raus haben bevor ich die Kiste neu befülle...
LG Mark
Alt 15.09.2012, 14:12   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
LG Mark
wenn du das meinst, das ist das Heizungsventil mit der Zusatzwasserpumpe für die Heizung bei Leerlauf. Kannst du rausschmeißen, so wie Erich es beschreibt (er hats erkannt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Watervalve
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? menace BMW 7er, Modell E32 9 11.06.2011 20:09
Was haltet Ihr von dem Wagen (ist das einer aus dem Forum)? Löschka eBay, mobile und Co 23 19.12.2009 08:59
Innenraum: Was ist denn das für ein Display neben dem Radio? Highliner BMW 7er, Modell E38 6 06.02.2009 22:05
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
