es gibt andere, hab zum Beispiel folgenden bestellt
Standard ist 61 31 1 378 073
low speed 91 Grad C
high speed 99 Grad C
zum Beispiel kannst Du einbauen
61 31 8 361 787 Doppel-Temperaturschalter - der schaltet bei 80 und 88 Grad C
Hat auch 3 Pins.
Teil 61318361787 (Doppel-Temperaturschalter) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
E36: Details zu E36
E36 316g Compact, Europa
E36 316i Limousine, Europa
E36 316i 1.6 Compact, Europa
E36 318i Limousine, Europa
E36 318is Limousine, Europa
E36 318ti Compact, Europa
E36 323ti Compact, Europa
Z3: Details zu Z3
Z3 Z3 1.8 Roadster, Europa
Z3 Z3 1.9 Roadster, Europa
Allerdings laeuft die niedrige Stufe immer, wenn die Klimaanlage an ist, da ist es egal, ob die 91 bzw 80 Grad C erreicht sind.
Hab mir das mal erklaeren lassen von einem in USA:
Please print pages 6454-00 to 03 from the 1992 ETM.
Notice that the Normal Speed Relay K21 has a diode connected to pin 5. This becomes arrow E which appears on pg 03 connected to IHKA A11 X610 pin 8. This also powers the K19 compressor relay. So whenever the compressor is on, the Aux Fan will run at Normal Speed or higher.
Kollege von mir hat einen E34 M5 als Driftfahrzeug, der hat den Viskoluefer komplett ausgebaut und von Subaru aus einem Unfallwagen einen doppelten elektrischen Luefter eingebaut, aber ohne Temperaturfuehler. Im Armaturenbrett hat er 2 Schalter fuer jeweils einen dieser Luefter und die schaltet er nur bei Bedarf zu. Einer reicht meist vollkommen.
Edit, neue Teilnummer:
Doppel-Temperaturschalter 80/88CEL bis 03/1997 61318361787
Doppel-Temperaturschalter 80/88CEL ab 03/1997 61318376440
da die Stecker anders sind brauchst Du noch:
Universal-Buchsengehäuse uncodiert 3 POL. 1 Stueck 61138365348
nur in Verbindung mit Buchsenkontakt MQS ELA 0.75 MM²/SN 3 Stueck 61138366260
