03.09.2012, 22:53
Fahrzeug: BMW 750iL -87 (E32)
Vortrieb nur auf Stellung M.
Seit paar Tagen geht mein fuffi nur auf Stellung M weiter und schaltet nicht ueber 3 Gang. Haben eine Wilde Nächtliche Fart gemacht mit 3 Leute aus den Schiebedach halbswegs raus. Wielleicht hat Jemand da was kaputt getreten. Also was soll ich testen?
03.09.2012, 23:46
Ist ja Möglich, das einer mit seinen "Waldbrandaustretern" den Moduskontakt zerstört hat.
Gruss dansker
04.09.2012, 01:24
mach erst mal den Schalter sauber unter der Konsole
page_2
04.09.2012, 06:50
Zeeyou95
Dieser Beitrag wurde von Highliner gelöscht.
Grund: OT Beitrag entfernt.
04.09.2012, 10:00
Startet er auch in M? Normalerweise startet er in E und wenn der Schalter hängt, springt er gleich rüber nach M.
Wenn der Schalter abgesteckt ist, sollte er in E bleiben, wenn es denn der Schalter ist.
Den Schalter habe ich auch schon gesäubert, da einem meiner Vorbesitzer Genever über das Vesperbrett gelaufen ist und alles verklebt hatte, ist ganz einfach.
04.09.2012, 10:03
Startet mit m und wenn ich e drucke geht die display leer, mit s passiert nichts mehr.
Und wenn ich los fahre mit d oder 3, fährt es los mit dritte gang.Eigentlich ganz cool weil bis 120kmh nur ein gang benutzt wird.
04.09.2012, 10:11
Dann clips den Schalter mal raus und zieh den Stecker dann startet er in Stellung E, ich vermute mal, daß die Metallplättchen im Schalter verdreckt sind und nicht mehr in die urspringliche Position zurückkommen.
Dann bleibt er in Stufe M hängen und in dem Moment, wenn du S oder M drückst, schaltet er nicht, da er der Kontakt für M noch anliegt und zeigt keine Fahrstufe mehr an, da ein Kurzschluss vorliegt. Passieren kann aber nichts, außer daß der Fuffi mehr verbraucht, da er im dritten anfährt.
04.09.2012, 22:25
Vielen Dank, genau so war es, die metallplättchen waren nicht mehr in richtige position. Easy fix in 15 minuten und morgen spare ich wieder 4 liter/100 km. Also 12 liter..cool!
04.09.2012, 22:34
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hast Du Fotos?
04.09.2012, 22:44
Mensch! Leider nicht aber wielleicht schickt Polizei einen..hehee
