Alt 15.08.2012, 18:49   #1
modik
Benutzerbild von modik
Fahrzeug: e30 320i, e32 730iA M60 Prins Lpg Bj.94,E38 750i M73 cosmosschwarz Individual Bj.97
Standard Heizschwert e32 Klimaautomatik
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin etwas verwirrt.... Also bei meinem e32 730i V8 Bj.94 lässt sich seit einiger Zeit die Lüftung der Klimaautomatik nur noch in Stellung max.einschalten.
Habe hier im Forum schon viel gesucht und gelesen,dass es der Gebläseendwiederstand ist der defekt ist...mosfits..etc....komisch ist halt nur,wenn dass Gebläse dann mal wieder nicht läuft und nur auf max. Stufe und ich schalte nach kurzer Zeit auf stufenlose Regelung um,dass die Regelung dann wieder funktioniert und wenn ich dann etwas das Gebläse regel dann wieder nichts mehr geht...und ich nur noch auf max.Stellung das Gebläse zum laufen kriege.
Was ich dazu sagen muss ist,dass ich die Klima anhabe und beide Temperaturzonen auf Automatik stehen habe...wenn es dann mal klappt kann ich das Gebläse regeln...ist das normal trotz Auto Stellung???Wenn ich den Auto Betrieb ausschalte und das Gebläse sich dann mal regeln lässt funktioniert das auch Stufenlos.Nun meine Frage:Kann es sein das etwas in dem Klima-Bedienteil defekt ist???Oder lässt sich meiner Fehlerbeschreibung nach auf ein defektes Heizschwert tippen???
Wäre für euren Rat,Antworten dankbar,
grüsse Jan
modik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 20:02   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Meine Erfahrung ist, dass bei dem Schwert nicht nur die Mosfets kaputt gehen.
Ich kann eine Reparatur anbieten. Teile und Schwerter habe ich da.
Alt 15.08.2012, 20:14   #3
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
grüsse Jan
Hallo Jan, beides ist möglich.
Wenn es so wie bei mir ist, kann es auch noch der eingelaufene Gebläsemotor sein.
Der macht sich aber dann bald auch noch mit Quietschgeräuschen bemerkbar.
In Endstellung gehen 12Volt an den Motor, die schaffen den Anlauf meistens.
Regelst du dann langsamer geht der Strom auf bis zu 3,5Volt zurück und da braucht es dann eine schön gleitende Lagerung.
Grüße Apollo
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: E32 Heizschwert Siemens GTI16V Suche... 0 05.08.2011 13:07
E32-Teile: E32 Heizschwert 7er ECKI Biete... 5 27.04.2010 05:47
E32-Teile: E32 Heizschwert Mario RE Biete... 2 23.09.2009 22:53
Innenraum: Suche Heizschwert e32 Bj 90 rwendel BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2005 09:51
Suche Heizschwert E32 Hannebambel2001 Suche... 3 28.07.2005 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
