Alt 21.07.2012, 11:21   #1
nerko
Fahrzeug: 7
Standard Elektronikprobleme
Ein 745i vom Kollegen macht seit einiger Zeit Probleme.
Nämlich ist ihm letztens das Auto während der Fahrt in der Stadt ausgegangen.
Er liess ihn dann zur Werkstatt abschleppen und die sagten ihm, dass der Alternator höchstwahrscheinlich kaputt sei.
Okay wir haben darauf hin eine neue Batterie gekauft 95Ah und 800A und das Auto läuft wieder. Und im Geheimmenü unter Betriebsspannung, sind folgende Werte zu finden.
Stand: 12000-12500mV
während der Fahrt: 13900-14100mV
Ist die Lima wirklich Schrottreif?
Noch ne andere Frage: Auf der Autobahn traten die Fehlermeldungen Dynamicdrive ausgefallen und Motorstörung Leistungsverlust auf, zuzüglich zeigt der Bordcomputer nichts an, heisst der aktuelle Durchschnittsverbrauch, im Service oder Checkmenü ist nichts eingetragen und musik läuft nicht, heisst radio und dies alles ist ohne Funktion. Man könnte sagen das Idrive ist wie ein Lebloser Körper... (Logic7 ist verbaut)
Hinten im Kofferraum sind alle Sicherungen ok.
Besten dank für eure Hilfe...
Gruss nerko
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 01:26   #2
Gegenwind
Fahrzeug: -
Die Voltwerte sind im normalen Bereich.
Wurde die Batterie "angemeldet"? Muss, sonst kein ordnungsgemäßes Laden möglich...
Traten die Störungen vor dem Batteriewechsel auf und jetzt immer noch?
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 10:02   #3
nerko
Fahrzeug: 7
Breites Grinsen
Hallo, nein ich denke nicht das er diese probleme hatte... Und die voltwerte sind im stand 11.8 v
Bei der batterie handelt es sich um eine 95ah aus dem baumarkt, angemeldet wurde da nichts....
Wir haben einfach angst das irgendein kabel defekt ist oder ein steuergerät...
Alt 22.07.2012, 10:32   #4
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Dann solltet ihr die Batterie anmelden. Derzeit läd sie noch unter den Vorraussetzungen als wäre die Alte drin.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 15:37   #5
Gegenwind
Fahrzeug: -
ach so: Im Stand bei laufendem Motor 11,8V. Das wäre zu wenig, müsste auch 14V im Leerlauf haben.
Mindestens 12V bei "Zündung an" vor dem Motorstart.
Ohne Anmelden geht da wie gesagt nichts...
Alt 22.07.2012, 16:10   #6
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
95 AH Batterie aus dem Baumarkt? Lässt sich eine 95AH Batterie überhaupt anmelden?
Habt ihr drauf geachtet ob vorher eine Gel- oder Säurebatterie drin war?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 22:43   #7
nerko
Fahrzeug: 7
Zurzeit ist ne gel batterie drinnen und die fehler kommen nicht mehr und soweit läuft der wagen einwandfrei, nur das eben der bordcomputer überhaupt nicht funktioniert, keine musik, keine fahrzeugangaben, heisst verbrauch, servicedaten, rein garnichts...
Würde zumindest die musik laufen, dann hätte ich auf das motorsteuergerät getippt aber so ...
Elektrik: Elektronikprobleme! DjKenja BMW 7er, Modell E38 22 04.03.2011 19:05
Elektrik: Elektronikprobleme ovi84 BMW 7er, Modell E38 11 20.09.2010 20:18
Elektrik: Elektronikprobleme? Baby-7er BMW 7er, Modell E65/E66 3 20.07.2008 13:36
Elektronikprobleme Lapachon BMW 7er, Modell E38 4 26.11.2006 10:52
Umfassende Elektronikprobleme snake BMW 7er, Modell E32 10 14.08.2002 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
