Alt 16.07.2012, 22:00   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Probleme mit USB-Verlängerung
Servus hab seit 2 Wochen ein Problem mit nem USB-Anschluß im Auto das mich demnächst wahnsinnig macht.
Sachlage ist folgende:
Mein Touchscreen (7Zoll Faytech) hätte vor 3 Wochen nen Displayschaden.
Jetzt hab ich nen neuen eingebaut selbes Modell selbe Anschlüße.
Nur erkennt mein PC den USB-Anschluß vom Touch nicht mehr.
Wie ich mittlerweile mitbekommen hab ist in der Tecnik vom Touch mitlerweile was verändert worden.
Früher hatte ich da nie Probleme Hab vom Monitor zum PC circa 6Meter Kabel laufen. Wurde bisher immer Anstandslos erkannt. Seit dem der neue Bildschirm drin ist funktioniert das ganze nur wenn das Auto gute 4 - 5 Std in der Sonne steht und der Innenraum dementsprechend aufgeheizt ist.
Ok vll. zu wenig Signal, also nen aktiven HUB zwischengebaut, selbes Problem.
Immer wenn es im Auto Pudelig warm ist hab ich Touch, immer wenns kalt ist geht nix.
Was könnte ich noch probieren?
Heiz morgen mal den Monitor zum testen mit nem Fön auf, nicht das der nen Schuß weg hat.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2012, 14:04   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Häng mal einen AKTIVEN USB-Hub (also mit eigenem Netzteil) dazwischen... das sollte helfen.
Alt 17.07.2012, 14:29   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.07.2012, 16:44   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Ich hab Momentan nen aktiven HUB extra nur für das eine Kabel gelegt.
Hatte schon mal Probleme mit Ruhezustand vom Win7 und der Funktastatur, da hab ich nen Hub ziwschengehängt dann war das Problem weg(aber das ist ja ne andere Baustelle)
Den Strom vom Hub hab ich vom M4ATX-Netzteil an der nicht verwendeten 5v Schiene direkt weggenommen.
Wenn ich direkt ein Netzteil an 230Volt anschließe hab ich dasselbe Problem. Aber es wird ja genauso auf 5 Volt runtergeregelt.
Und das Kabel brauch ich nunmal auf der Länge. Ich denk das ich mit der Vermutung das das Signal zu schwach wird gar nicht so falsch liege...
Vorhin ging es wieder, heute Früh nicht die Bohne.
Alt 17.07.2012, 17:39   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) USB-FAQ-27000 Wie lang dürfen USB Kabel maximal sein?
Alt 17.07.2012, 17:43   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wenn der Hub nur verteilt, also keine Signalanhebung erfolgt, nützt der
Dir nichts.
Bist Du nicht sicher, dann hänge den Hub mal auf die andere Seite des
Kabels.
Je nachdem, welches Gerät hier jetzt verhungert, kann das helfen.
Knuffel
Alt 17.07.2012, 19:34   #7
740 flo
Kennzeichenoutter
Kabels.
Das musst du mir noch mal langsam erklären... Entweder sitz ich auf der Leitung oder kapier es echt nicht.
ICh bin davon ausgegangen das der Hub evtl. den kleinen Kick gibt das das Gerät brav erkannt wird.
Ja ich weiß USB maximal nur 5 Meter. Ich versuch gerade zu vermeiden das ich mein halbes Auto zerlegen muss um ne aktive Verlängerung zu legen
Das wäre circa 8 - 10 Std arbeit wegen einem Kabel.
Gibt es sonst eine Möglichkeit das Kabel zu pushen?
Und noch ne andere Frage, wenn schon so viel Experten da sind?
Warum geht es wenn es im Auto warm ist. Was verändert die Wärme im Kabel das es geht?
Ich hab eigentlich immer gedacht Wärme ist Energie dadurch höherer Wiederstand dadurch weniger Leitfähigkeit (Laienmodus aus)
Geändert von 740 flo (17.07.2012 um 19:41 Uhr).
USB Verlängerung über cat5 Chrwezel Computer, Elektronik und Co 8 18.03.2011 15:53
PC-Hardware: USB auf RS232 funktioniert das ohne probleme ? E32Neuling Computer, Elektronik und Co 6 15.05.2010 11:21
Apple USB Tastatur mit 2 weiteren USB Anschlüssen weiß JPM Biete... 1 04.01.2010 15:16
Elektrik: Probleme mit USB-iBus-Modul Morg BMW 7er, Modell E38 6 07.07.2009 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
