Robert
wie gewuenscht, hier die Daten fuer den E32 750iL. Hab noch einen neuen Sachs 102 234 E05 2400 102 234 liegen hier, Daten gemaess
Sachs Super Touring Federzylinder HA BMW e32 ab 8.90 V12 - Car-Parts24
Sachs 102 234 BMW Vergleichsnummern: 37 12 1 134 284,1 134 284
Einbauort rechts ,Einbauort Hinterachse, oben Stift, unten Auge, Kenngröße BZH17X184DX, bis Bj. 08.1991, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit Niveauregulierung
Bezeichnung;Baujahr;kW;PS;ccm
BMW;7 (E32);750 i,iL V12;09.87-09.94;220;300;4988
gemessen von mir:
Rohr im Auge unten:
Innendurchmesser 14.08 mm
Die Schraube dazu hat die folgenden Abmessungen laut realoem
Sechskantschraube 07119914 829 M14X1,5X85
Aussendurchmesser 22.15 mm
Gesamtlaenge 65.22 mm inkl. Scheibe an der einen Seite
Dicke der Scheibe 2.07 mm
Scheibe Aussenabmessung 44.09 x 36.02 mm
"Auge" Innendurchmesser 41.70 mm (schwierig zu messen, wenn das Gummi noch drin ist). Gemessen am Innendurchmesser des Unterteils, also Aussen vom Ring der da drin sitzt.) Also Innendurchmesser des Gussteils grau
http://twrite.org/shogunnew/files/la...s/P1110223.jpg
Innendurchmesser Auge inklusive Ring im Auge, gemessen am Innendurchmesser Ring im Auge 37.1mm
(plus/minus x moeglich, schwer zu messen)
Deine Abmessungen vom E34 dazupassen entsprechend. Du hast Innendurchmesser Ring gemessen. Ist also gleich vom Durchmesser.
Boxerheinz hat mir auch noch mal bestaetigt:
Der E34 u. E32 sind an der Aufnahme Baugleich.Die Aufnahme an der Achse ist beim E32 E34 mit M14x 85 x1,5 Steigung gleich.
