Alt 24.06.2012, 10:50   #1
Fortress01
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Standard Motorölkühler
Hallo Freunde,
hier meine Frage:
gab es bei den 750i Fahrzeugen ( EZ: 06 / 1992 ) Modelle ohne Motor-Ölkühler?
Dieser müßte sich unter dem Wasserkühler befinden. Ich habe lediglich einen seitlich am Wasserkühler integrierten Getriebeölkühler und eine Kühlerschleife vor dem Klimakondensator für die Hydrolenkung / Niveauregulierung.
Hier würde sich auch erklären, dass bei höheren Temperaturen die Öldruckkontrolle bei Vewendung von Motorenöl
10 - W40 aufleuchtet.
Sollte der Ölkühler nachgerüstet werden?
Danke für euer Bemühen.
LG
Peter
Fortress01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 11:13   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Fortress01 Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
hier meine Frage:
Ja, gab es - meiner hat auch keinen.
Dieses Phänomen hatte ich anfangs auch, bevor ich die Viskokupplung erneuert habe. Die Öltemperatur kletterte dann auf bis zu 115°C (/eigentlich noch ein unkritischer Wert) und der Öldruck fiel dadurch im Leerlauf auf ca. 0,6 bar, schwankte aber auch mal auf 0,5 runter, was dann die Öldruckwarnung auslöste. Seit Austausch des Viskolüfters kam dieses nicht mehr vor.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 13:48   #3
Fortress01
... danke Mark für die schnelle Antwort!
Ich werde den Viskolüfter erneuern da ich auch den Verdacht habe, das dieser nicht auf ansteigende Temperaturen reagiert.
LG
Peter
Alt 24.06.2012, 13:55   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Gab es mit und ohne Ölkühler.
Alt 24.06.2012, 14:06   #5
Fortress01
--- danke Boxerheinz für die schnelle Antwort.
LG
Peter
Alt 28.06.2012, 23:40   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Motoröl-Kühler, hat man wohl so gegen `88/89 Wegfallen lassen, und nur in die Fahrzeuge Verbaut, die in "Wärmeres Klima" Exportiert wurden. Betrifft die 3,5/R6 Modelle genauso.
Gruss dansker
E32-Teile: Ölkühler Motorölkühler M30 marco916 Suche... 3 22.08.2011 08:36
Motorraum: Motorölkühler & Servofilter ? Raffael@735i BMW 7er, Modell E38 2 24.09.2009 19:32
E23 Motorölkühler -Bmw-Pirat- BMW 7er, Modell E23 8 29.03.2008 05:21
Motorraum: Motorölkühler überbrücken Saba BMW 7er, Modell E32 3 03.11.2007 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
