11.06.2012, 22:37
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Extreme Minusgrade
War gestern auf der A24 (B-HL) unterwegs und da gab's laut meinem BC zwischendrin (in Meck-Pomm) Außentemperaturen von bis zu -99,1 °C.
Kraß, oder? Gut, daß die Fenster zu waren!
Meinem e32 konnten die -99,1 °C aber offenbar nichts anhaben
Da hab heut gleich mal 'ne e32-Norpol-Expedition geplant (Anmeldungen bitte per PN)!
...aber für alle Fälle frag ich hier lieber doch noch mal vorher nach, ob nicht vielleicht ein allseits bekanntes Problem die extremen Temperaturen vorgegaukelt hat.
Die angezeigte Temperatur ist nämlich plötzlich ziemlich flink im Minusbereich hoch und runter gegangen. Die erste Warnung mit Gong kam bei -27,5 Grad dann ging's wild schwankend zwischen unter Null bis -99,1 °C hin und her.
Nach ca. 10 min. war der Spuk vorbei und die Anzeige stieg auf +13 °C, was ich als realistisch einstufen würde.
So ähnlich war das vor Jahren auch schon mal beim e32 meines Vaters: Plötzlich unter -20°C und dann ging's in 0,5°C-Schritten bis auf die seinerzeit tatsächlich vorhandenen rund 30 Grad hoch.
Irgendwelche Ideen?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
11.06.2012, 22:49
A-Sensor platt,oder Kontaktprobleme im Steckerbereich des A-Temp-Sensors.
alex
11.06.2012, 23:26
_________________________
Interessant ist nur, das die Außentemperaturanzeige eigentlich nur bis -37,5°C anzeigen kann
11.06.2012, 23:29
Anscheinend ja nicht,wie du selbst schreibst......
Dachte auch immer das bei -50° schluss sei...
alex
11.06.2012, 23:44
Wo schreib ich das denn ?
Wenn man den Temperaturfühler, einen NTC, absteckt, wird -37,5°C angezeigt.
Wenn es an dem liegt, würde sich der Fehler ja wirklich seltsam bemerkbar machen.
Bin ja mal gespannt auf das Ergebnis.
11.06.2012, 23:54
† August 2024
Schlechter Kontakt am Sensorstecker.
Zitat von Movie222
Interessant ist nur, dass die Außentemperaturanzeige eigentlich nur bis -37,5°C anzeigen kann
Beim E38 kann sie -40 °C.
12.06.2012, 09:30
Ex M60-powerd by LPG
Sensor oder Kontaktproblem kann ich mir auch nicht vorstellen. Wie Movie schon schreibt, Sensor abstecken = -37°
Das Abstecken bewirkt, daß der Meßeingang maximal Hochohmig wird, mehr geht nicht
Für -99° müßte der aber noch hochohmiger werden.
Aber was ist, wenn das Kabel irgendwo einen Masseschluss hat oder Plus bekommt ?
Wolfgang
12.06.2012, 09:40
Das wäre die einzige Möglichkeit wie ich es mir erklären könnte.
12.06.2012, 20:53
Mit links Bremser
Würde das Kabel zum Sensor auf Masse gehen, hättest du die maximale Höchsttemperatur - Widerstand wäre dann ja 0.
Käme es auf plus - egal, da liegt vom Kombi eh KL 15 drauf. Also wohl wieder zapfige Minusgrade.
