31.05.2012, 17:42
Fahrzeug: Buick Riviera 1968, Mercury Cougar 1967 Xr7 GT, Alpina E24 633i B8.
Motor startet nicht, DWA scharf
Guten Tag,
zusammen. Heute hat sich folgendes Fehlerbild bei meinem 740er ergeben.
Ich habe das Auto per Schlüssel auf der Beifahrerseite zugesperrt. Nachdem ich dann auf der Fahrerseite wieder aufgesperrt habe, hat sofort die Alarmanlage angeschlagen und geht nicht mehr aus.
Auch wenn man die batter abklemen tut und wieder startet geht es nicht...
motor startet nicht, aber er drecht.
mfg sebastian
Geändert von Saeppel (01.06.2012 um 06:47 Uhr).
31.05.2012, 17:49
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei,
ich weiß nicht ob es bei der Alarmanlage genauso funktioniert wie wenn man den Code im BC eingibt.
Den kann man umgehen indem man die Batterie für 15 Minuten abklemmt, wenn sie dann wieder dran ist zählt der BC einige Minuten runter, dann kann das Auto auch ohne Code wieder gestartet werden.
Wolfgang
31.05.2012, 17:52
schon ausprobihrt...
die alarmanlage geht immer an... weiß nicht wieso.
getriebenotprogram zeigt er dan auch an wenn er 15 min abgeklemt war...
bitte um schnele hielfe bin grae in neuwid kommt einer aus der gehgend der rat hat??
31.05.2012, 17:56
hat auch so einen schlater beim batter kasten muss der gedrückt sein oder offen hatt ja auch was mit der alarmanlage zutun.
sorry wegen der rechtschreiben kann mich grade nicht konzentrihren...
31.05.2012, 18:32
Mitfahrendes Erglied
Der Mikroschalter muss durch das Aufsetzen der Sitzbank gedrückt werden. Geht er auf, fängt die Alarmanlage das Jaulen an. Weitere Schalter/Sensoren befinden sich an den Türen, Kofferraum, Motorhaube, Handschuhfach, Radio soweit ich weiß, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
31.05.2012, 19:49
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zieh mal die Sicherung, kann auch sein, daß der Mikroschalter am Türschloß hängt, da man recht selten über die Beifahrertür schließt. Müsste irgendeine ab Sicherung 19 sein, soweit ich mich erinnern kann....einfach durchprobieren, solange noch keine Nachtruhe ist.
Versuch aber erst mal über die Beifahrertür aufzuschließen, kann ja sein, daß die Kabel zu den Mikroschaltern nen Bruch haben, oder irgendeiner mit Null Ahnung hab mal den Türgriff getauscht und vergessen, die Mikroschalter/Stecker mit anzuschließen.
Geändert von DJ Ceasefire (31.05.2012 um 19:54 Uhr).
