Alt 13.05.2012, 12:29   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Geräusch nach Getriebeaufhängungswechsel
habe vorgestern die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebeaufhängung (2) gewechselt.
War auch nötig,
die linke war abgerissen.
Wenn ich jetzt aber in eine STARKE Linkskurve fahre und nur unter LAST,
hört es sich so an wie wenn die Hardy RECHTS im Tunnel streift
Habe den Bock beim erstenmal so montiert dass das Getriebe in Querrichtung wieder sein altes Maß gegenüber der Karosse hat
Heut morgen hab ich den Lagerbock nochmals mit abgestütztem Getriebe gelöst und ihn in seine von sich aus gewünschte Position rutschen zu lassen.
Ergebnis ist immer noch dasselbe
Habe auch den Tunnel um die Scheibe nach Schleifspuren abgesucht,
aber nix gefunden, Platz hat das Ding auch genug seitlich
Daher meine Frage,
wie verhält sich das Getriebe unter Last bei Linkskurvenfahrt?
Also die Schwerkraft zieht es doch zum einen nach rechts,
und die Rotation vom Motor versucht es doch rechts anzuheben,
seh ich das richtig so
Any Ideas
Nachtrag:
Motorlager sind auch erst n 1/2 Jahr alt.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 13.05.2012, 15:07   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie alt ist denn das Mittellager? Kann sein, das sich der Winkel der Kardanwelle geringfügig Verändert hat, und nun der Kardan, oder Hardyscheibe, zB an einem Wärmeleitblech Kontakt bekommt. Solche Geräusche "Verpflanzen sich ja am Unterwagen enorm.
Gruss dansker
Alt 13.05.2012, 16:51   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Klaus,
ML ist noch das erste
Aber hät ich da nicht auch sonstige Probleme im Antriebsstrang
Meine durch die neuen Lager ist eben die Hardy ca. 2-3mm höher als vorher.
MfG
Chris
Alt 13.05.2012, 17:30   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ja, wenn die Lager neu sind, sitzt die Hardy doch da, wo sie hin soll
Und wegdriften kann das Getriebe nicht, warum auch. Dafür sind doch die Lager da. Funzt ja auch , wenn neu.
Justiere das ML noch mal neu, weil durch den veränderten Winkel sich auch die Länge verändert hat. Ist zwar nicht viel, aber dann hast du diese Unsicherheit weg.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.05.2012, 18:36   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Wie meinste das mit justieren?
Wieder mehr vorspannen?
Kann man das Blech drunter ein bischen verschieben um da dran zu kommen?
Also ich meine ohne den ganzen Auspuff zu demontieren
MfG
Chris
Alt 13.05.2012, 18:52   #6
SALZPUCKEL
ja, auf 5mm +- 1mm neu einstellen.
Motorraum: Kurzes Geräusch nach Motorstart bei ca.20km/h Alex T. BMW 7er, Modell E32 5 18.01.2011 07:48
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim/nach Anlassen, Video sevener BMW 7er, Modell E38 12 31.08.2009 17:26
Karosserie: Klapperndes Geräusch nach Autobahnfahrt VMartin BMW 7er, Modell E32 6 26.04.2007 20:12
Lenkung: Extremes Geräusch nach dem Kaltstart BjörnM BMW 7er, Modell E32 16 15.11.2006 13:50
Geräusch kurz nach Anlassen E32E38 BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2005 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
