Umfrageergebnis anzeigen: Schüttelt sich euer V8 im Standgas?
gar nicht
41 |
45,56% |
wenig
39 |
43,33% |
viel
10 |
11,11% |
02.05.2012, 14:55
V8-Fan
Fahrzeug: 740i e32; Bj 92
Welcher V8 schüttelt sich nicht?
Hallo.
Hier Forum liest man es oft. Auch einige Gespräch auf dem 22. 7er Stammtisch am 28.4. in Dresden zeichneten das gleiche Bild:
Er schüttelt sich im Standgas bzw. hat Standgas unter 550 Upm (min. Vorgabe BMW).
So auch meiner. Ich hab auch etliches getauscht und er läuft super und "sparsam" (10,* L).
Eine weitere Fehleranalyse ist sicher Fahrzeug-Individuell. Daher hier nicht die Frage warum sondern ob.
Schüttelt sich euer V8 oder nicht? Ich will herausfinden ob das ein gängiges Phämnomän ist od. eben nicht.
VG
Pipe
02.05.2012, 14:58
Fahrzeug: E65 - 745i
Ein V8 schüttelt sich (wenn gesund) prinzipiell und aus Anstand nicht.
(Ausser, er spürt sein spezielles Herrchen und dann schüttelt es ihn...)
02.05.2012, 15:08
Mitfahrendes Erglied
So eine Umfrage wäre auch mal interessant für die V12-Fraktion...
02.05.2012, 15:55
fährt wieder 7er
Ich habe drei M60, und alle laufen unterschiedlich gut.
Witzigerweise läuft der meist-gebrauchte (250.000 km) im 7er am besten / schüttel-freiesten.
Olli
02.05.2012, 17:20
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Alles bestens,
bei 600 U/min
Würd mir sogar fast den Münztest zutrauen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
02.05.2012, 17:38
Built to go not to show!
Meine beiden liefen auch sehr ruhig. Der grüne allerdings erst nachdem wir die VDDs gewechselt hatten...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
06.08.2012, 17:10
Mit links Bremser
Also der von meiner Corvette schon - würde der absolut rund laufen wäre was faul
Ein 10€ Schein bleibt sicher darauf liegen, das passt schon.
03.05.2012, 18:48
Fahrzeug: E38 735i (Bj.96), E30 320i Cabrio (Bj.92), Cadillac STS 4,9l (Bj.92)
Ich habe auch ein leichtes "schütteln"
allerdings so gering, das im Drehzahlmesser rein garnix zu sehen ist.
Trotz allem, Man(n) strebt Autotechnisch ja zur Perfektion
Lambdas, LMM, Drosselklappenpoti usw (BMW bzw Boschteile) sind neu und trotz allem ist ein ganz leichtes schütteln im Standgas vorhanden.
Ich habe bei mir folgenden Test gemacht und mich würde interessieren, wie sich eure Motoren verhalten:
Leerlaufstellventil Stecker bei laufendem Motor abziehen und leichte Gasschübe geben.(Drehzahl-> sehr agil und geht sportlich schnell wieder runter)
Stecker wieder drauf und das gleiche:
(Drehzahl recht agil aber nur langsam wird sie wieder runtergeregelt...)
Ist das ein Indiz für einen altersschwaches Leerlaufstellventil (Nr 23 im ETK)?
03.05.2012, 18:50
Oh, ich sehe gerade, dass sich das ganze eher auf den e32 bezieht.
Sry
03.05.2012, 21:34
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Nachdem ich alles ersetzt habe,(Zündkerzen,Membran,alle Dichtungen,Lambdasonden....) war es fast gut.
"Perfekt" war es allerdings erst nach dem Tausch der drei Steuerketten incl. Anbauteilen.
Allerdings auch´ne scheiß Arbeit
Gruß Uli
