Alt 30.04.2012, 20:40   #1
tk1710
Fahrzeug: E32-750i (07.90)
Standard 750i läuft nur auf einer Bank
Tach zusammen. Bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen.
Ich heiße Thorsten, bin 51 Jahre alt und habe neben dem 7er noch ein Z3 Coupe 3.0i.
zum Problem mit dem 7er. 750i 9/90, 2.2: 466 111 0
Er stand 4 Jahre ohne Motorstart und ohne Batterie. Beim aktivieren mit neuer Batterie lief aus dem Motorraum Sprit in größerer Menge. Beim suchen/finden des Lecks ist ein Magnetventil vor der Einspritzreihe (eckiges Rohr, in Fahrtrichtung rechts) kaputtgegangen, welches ich ausgetauscht habe. Das Leck war aber ein kurzes Schlauchstück Benzinleitung, welche in das eckige Rohr rechts einleitet. Das habe ich ersetzt.
Nun springt der Motor zwar an, läuft der Motor nur auf der linken Zylinderbank.
Hat jemand eine Idee, was für eine Komponente da kaputt sein kann?
Würde mich über eure Nachricht freuen.
Gruß aus dem Lipperland
Thorsten
tk1710 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2012, 20:53   #2
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Höchstwahrschheinlich eine der beiden Benzinpumpen oder Benzinpumpenrelais defekt.
Gerne auch eine DME defekt.
Tauschei einfach mal die beiden Zulaufleitungen untereinander aus.
Wenn die ausetzende Bank wandert,ist es die Spritzufuhr oder dessen Steuerung.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2012, 21:05   #3
tk1710
Hi alex, danke für den Hinweis. Es ist die Leitung leck gewesen, die für die Bank zuständig ist, die jetzt nicht läuft. Soll heißen, dass da üppig Sprit rauslief...
Blöde Frage: wo sitzt die DME?
Das mit der DME habe klären können.
Geändert von tk1710 (30.04.2012 um 21:26 Uhr).
Alt 30.04.2012, 22:54   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Und was nun, ist die 2te Bank nun zum Leben Erwacht? Oder immer noch Probleme?
Gruss dansker
Alt 01.05.2012, 01:11   #5
der 750 hat 2 DME = Motronik. Beide sitzen in der e-box rechte Seite Motorraum unter dem schwarzen Deckel. Von der Scheibe aus gesehen:
DME 1, EML, DME 2
Motronik steht auf der Seite drauf, kannste garnicht verfehlen.
Koennen natuerlich auch noch viele andere Sachen sein am M70, wenn nur eine Bank laeuft.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...er-159584.html
Alt 01.05.2012, 01:15   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Erst mal die Stecker des Zündkabels von der Zündspule zum Verteiler auf Korrosion prüfen.
Alt 01.05.2012, 06:06   #7
tk1710
Danke für die Antworten, Erich, The Stig. werde es prüfen.
@ dansker: nee, nur die Position des DME...
Stichworte
benzinleitung, e32, magnetventil
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank :( fischer_julian BMW 7er, Modell E32 20 25.08.2012 20:55
Motorraum: M70 läuft nur auf einer Bank. HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 8 24.05.2010 10:44
M60 läuft nur auf einer Bank Basti996 BMW 7er, Modell E32 6 10.12.2009 09:19
Motorraum: Mein 750i läuft nur auf einer Bank...wieso? BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 31 13.05.2009 04:51
Motorraum: 740 Läuft nur auf einer Bank maxicelina BMW 7er, Modell E32 16 14.11.2008 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
