Alt 03.04.2012, 14:54   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Lichtmaschine oder Regler?
Hmm,
hab grade ne kuriose Fahrt hinter mir
Unterwegs fing der MP3-Festplattenspieler an zu spinnen,
ausgeschaltet.
Dann bin ich in nen Tunnel und denk mir,
seit wann ist denn die Beleuchtung im Cockpit soo dunkel
BC auf Spannung messen und grade noch 10V,
rapide sinkend,
schnell alle möglichen Verbraucher ausgeschaltet (Klima/Radio) und dann gings schon zur Sache
Als erstes kam die ABS-Leuchte,
dann Bing Getriebenotprogramm
Hab mich dann versucht nach Hause zu retten,
Spannung war nur noch 8,3V
Dann abgebogen und Blinker gesetzt, der wollt auch nimmer richtig,
und jetzt kommts,
nach dem abbiegen Spannung wider auf 14,...V und alles wie es sein sollte
Ist das der Regler
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 03.04.2012, 15:34   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Da würde mir zuerst die Masseverbindung von der Karosserie zum Motor einfallen. Auch die el. Verschraubungen an der LiMa solltest Du zuerst überprüfen, bevor Du an den Regler denkst oder gar gleich eine neue LiMa samt neuen Motor einbaust.
Alt 03.04.2012, 15:35   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Ist das der Regler
Wahrscheinlicher als die LIMA.
Alt 03.04.2012, 15:46   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Vielleicht ist auch eine der Batterieklemmen lose.
Alt 03.04.2012, 16:02   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Männers
Kuck mir das morgen mal genauer an
MfG
Chris
Alt 04.04.2012, 11:23   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Muss da noch was kurioses anfügen
Vorgeschichte gestern war nämlich dass ich ca. 1Std. im Stau Stop-nGo verbringen mußte
irgendwann fing dann plötzlich die Lenkung bei Einschlag (egal in welche Richtung) an zu knarzen (einigermaßen stark)
Hab das dann auf ne Pendelstütze geschoben die eh dabei ist sich zu verabschieden
Aber heute,
nachdem die Lima wieder lädt wie sie soll,
ist auch das knarzen wieder voll weg
Kann das sein dass wenn der Regler nicht (oder nicht ganz) richtig funzt,
dass dann die LIMA und der Riementrieb und somit auch die Servopumpe dermaßen belastet wird, dass dann die Lenkung anfängt zu knarzen (zumindest bis ca. 20km/h)
Komischer Tag gestern
MfG
Chris
Alt 04.04.2012, 14:20   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn die LIMA diskontinuierlich dreht/belastet wird, könnte der Flachriemen durchrutschen. Das geht dann natürlich auch auf die Servopumpe. Umgedreht belastet die Servopumpe bei Einschlag auch den Antrieb.
Grüßle
der wieder da ist
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.04.2012, 09:13   #8
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Kann sein. Je mehr Strom geliefert werden soll, desto größer ist das belastende Drehmoment der Lichtmaschine und umso weniger bleibt für die übrigen Aggregate. Die elektrisch entnommene Leistung steht ja für den Antrieb der Servopumpe nicht zur Verfügung. Allerdings kenne ich es nur so, dass bei defektem Regler (was ja meistens nur abgelaufene Kohlen sind) der LIMA keine Leistung mehr abgefordert wird, sie also quasi im Leerlauf dreht. Aber vielleicht steigt kurz vor Ende die Belastung noch mal an?
mach ich grade auch noch die Lager und den Schleifring der LIMA mit
Kann man den Schleifring so einfach tauschen? Wenn ja, wo gibt's Ersatz?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lichtmaschine / Regler Seven BMW 7er, Modell E32 31 29.04.2023 18:14
Regler Lichtmaschine 90A M5-Freak BMW 7er, Modell E32 40 02.02.2018 02:36
BMW-Teile: Regler Lichtmaschine Herth + Buss für BMW Ralle735iV8 Biete... 4 02.11.2012 20:51
E38-Teile: Regler für Lichtmaschine E38 750iL janphilipp84 Suche... 7 12.01.2011 18:49
Elektrik: Lichtmaschine Regler ? V8_Dani BMW 7er, Modell E38 32 10.01.2010 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
