Alt 20.03.2012, 22:16   #1
DavidBaumann
Fahrzeug: E34-540i (06.93)
Standard Stecker für den Öldruckschalter.Wo?
Hallo zusammen,
machen gerade einen E30 "M70 Swap".
Das Ölfiltergehäuse ist auf der Fahrerseite, der Kabelbaum liegt auch da (LMM, Zündspule...), aber da ist kein Stecker für den Öldruckschalter?
Habe ich jetzt was übersehen? Kann mir jemand sagen, wo das Kabel lang geht?
Gruß.
DavidBaumann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 17:11   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der Stecker für den Öldruckschalter ist beim Pluskabel und dem Eregerstromkabel dabei.Das geht beim Fuffi vom Pluspol im Motoraum durch das Rohr was Fahrerseite am Motor mit befestigt ist.Da ist auch noch ein Massekabel mit dran,was an der Ölwanne mit Geschraubt wird.
Alt 21.03.2012, 20:45   #3
meist Du den hier, ein Bild vom Stecker, aber der ist doch nur fuer Oelstand?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - LAD
Geändert von Erich (21.03.2012 um 21:17 Uhr).
Alt 21.03.2012, 21:45   #4
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Der Stecker ist da auf jeden Fall irgendwo mit bei.
Hier auch gleich mal Pinout Motorstecker:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hauptstecker-51489.html
Gruß Thomas
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 22:13   #5
dann also bei den Hauptsteckern, je nach Motor Vorfacelift oder Facelift
Facelift X20
23 Öldruchschalter ....f-BR/GN..................
oder Vorfacelift X20
5 Öldruckschalter
die 2 Stecker rechts
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/ass...lder23_052.jpg
der obere Pfeil ist Oelstandsniveaugeber
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/ass...lder23_071.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://stweb.peelschools.org/sssweb/...0750%20V12.doc
Alt 22.03.2012, 13:18   #6
und der Oeldrucksensor ist hier angezeigt, Nr. 17 am Oelfiltergehaeuse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lubrication system-oil filter. Fits: 750iL | BMW of South Atlanta
12611731499 OIL PRESSURE SWITCH
750iL Automatic (M70) Sedan: Up To 09/1991
Elektrik: Stecker an den Leuchten vorne atours BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2008 07:09
Suche alten/undichten Öldruckschalter für nen M30 Tom735 Suche... 1 29.12.2007 19:06
Elektrik: Wo finde ich den AN IN Stecker?? mmsbii BMW 7er, Modell E38 9 05.11.2007 02:30
Elektrik: wo finde ich den Stecker???? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 10 13.09.2007 21:34
Wozu sind die Kontakte in der Abdeckung für den Diag.stecker spohl BMW 7er, Modell E38 2 26.01.2003 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
