Alt 20.03.2012, 13:41   #1
V8 cruiser 198
Fahrzeug: E32-730 v8 (06.94) golf2 für die wintertage
Standard Leerlaufprobleme
Moin Moin liebe 7er gemeinde
Jetzt ist Zeit meinen dicken auf die Straße zu lassen.oder auch nicht !
Jetzt zum Problem
habe meinem dicken am we eine neue lichtmaschiene und neue ventildeckeldichtung
gegönnt und hat alles super geklappt. Heute morgen schnell ein ölwechsel und dann habe
ich ihn das erste mal dieses Jahr gestartet ( musste ihn überbrücken) ging auch sofort an ohne mucken. Dann bin ich mal ne kleine runde um block und dann fing das Drama an !
Nach 5 min Fahrt ging im stand meine drehzahl nicht unter 2000 turen schon sch....
Hab dann den wahlhebel schnell auf p gestellt und es wurde noch schlimmer ,
Die drehzahl schoss 4000 hoch und ich hab dann den Motor sofort aus gemacht.
Was kann die Ursache sein bin für jeden tipp dankbar! Mfg
V8 cruiser 198 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2012, 13:44   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Tja,
da würd ich jetzt erst mal den Gaszug und den des Tempomaten auf Leichtgängigkeit prüfen.
Wäre mein erster Ansatz
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 20.03.2012, 16:36   #3
Eberhart
Benutzerbild von Eberhart
Fahrzeug: E32-730 iA.Bj (04.87)
Seilzug prüfen, Stecker von Leerlaufregler/ Luftmassemesser, Drosselklappesensor prüfen, nach Kabelbruch prüfen. Dann mal sehen...Gruß Eberhart
Eberhart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2012, 18:46   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@eberhart
ziehe mal den Stecker vom LMM ab und beobachte, was passiert...
was für ein Drosselklappensensor ?
Da ist nur ein Poti für die DME..., damit die weiß, ob Leerlauf, mittlere Last oder Vollgas wg Abschaltung der Lambdaregelung.
Ansonsten wie Stiefelchen schon schrieb
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.03.2012, 19:03   #5
V8 cruiser 198
Danke für die antworten!
Hab mal den lmm und leerlaufsteller getauscht, gaszug und Kabel überprüft aber leider ohne Erfolg
Alt 20.03.2012, 19:24   #6
SALZPUCKEL
kann es sein, daß du da irgend wo ganz massiv Falschluft hast (hinter der Drosselklappe) ?
Sprüh den Ansaugbereich hinter DK mal mit Bremsenreiniger ab (wenn er normal im Leerlauf dreht)
Hast du genügend Spiel in den Zügen ?
Wolfgang
Alt 20.03.2012, 20:24   #7
Eberhart
Das kannst auch so nenen, habe meinz erneuert und bei BMW heist es DK-Sensor... Wenn du den DK Stecker bei laufendem Motor abziest geht der Motor aus, mehr passiert da nicht.
Geändert von Eberhart (20.03.2012 um 20:32 Uhr).
Alt 20.03.2012, 20:54   #8
SALZPUCKEL
Dann mache mal den Ansaugschlauch direkt an der DK ab und schau, ob die DK ganz zu ist. Eventuell hakt die Klappe.
Für 4000 RpM braucht er ja schon ne Menge Luft...
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (20.03.2012 um 21:17 Uhr).
M30B35 Leerlaufprobleme... montoya BMW 7er, Modell E32 4 11.10.2009 06:24
M30B35 Leerlaufprobleme... montoya BMW 7er, Modell E32 0 07.10.2009 20:05
Leerlaufprobleme titus8034 BMW 7er, Modell E65/E66 0 31.01.2009 17:19
Leerlaufprobleme Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 8 27.09.2003 10:18
Leerlaufprobleme Oesi535i BMW 7er, Modell E32 9 12.05.2003 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
