Alt 18.03.2012, 17:32   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Standard Rückfahrlicht geht immer
Wie der Fred-Name schon sagt, leuchten meine Rückfahlichter immer.
D.h wenn ich sie reindrehe leuchten die die ganze Zeit obwohl die Sicherrung raus ist. Rüchfahrlichtschalter und LKM sind bereits getauscht/ rausgezogen. Jetzt würde ich gerne wissen, wo man den Kabelbaum von den Rückleuchten insgestamt tauschen kann bzw wo der der hingeht. Wir haben schon den Verdacht das er irgendwo DauerPlus und Minus bekommt. Oder hat das mit dem Kontaktschalter am Wählhebel zu tun, wenn ich den überhaupt habe/Manuelle Schaltung.
Außerdem mekert er immer Rücklicht,Standlicht(AngelEyes),Kennzeichenleuchte (Nachrausziehen des LKM nicht mehr) und wenn ich die Nebelschlussleuchte anmache. Das immer noch, auch wenn sie leuchten.
Geändert von Ich e32 (18.03.2012 um 17:43 Uhr). Grund: Einfall/Rechtschreibung
Alt 18.03.2012, 18:02   #2
Eberhart
Benutzerbild von Eberhart
Fahrzeug: E32-730 iA.Bj (04.87)
Warscheinlich Rückw.-Gangschalter defekt. Fehlermeldung Parklicht (fehlende Wiederstände LED)....Gruß Eberhart
Eberhart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2012, 19:38   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Du meinst aber nicht den am Getriebe?? Der ist neu.(Rückfahrlichtschalter) Und wo würde der denn sitzen?
Alt 18.03.2012, 19:38   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Beim Manuell-Getriebe, Oben Rechts am Getriebe, den Kontakt für den Rückwärtsgang ausschrauben. Kann sein, der ist "Verklemmt", oder hat einen Defekt.
Gruss dansker
Alt 18.03.2012, 19:41   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ärger
Der ist doch schon neu!!!!!!
Alt 18.03.2012, 22:58   #6
Eberhart
Wenn Du dir sicher bist dann würde ich einen Blick in Lampenmodul reinwerfen nach einem Microschalter op einer hängt wenn alles ok dann nach einen kurzschluss im Bereich Heckscheinwerfer/Stecker suchen. Kabelbaum gleich rauswerfen, muß nicht sein...Gruß Eberhart
Alt 18.03.2012, 23:56   #7
ich glaub hier besteht ein Missverstaendnis. Rueckfahrlichter sind fuer mich die Lichter wenn man Rueckwaerts faehrt, nicht die Rueckleuchten.
Rueckfahrscheinwerfer werden nicht durch das Lampenkontrolmodul gesteuert.
Stromlaufplaene sind hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Reinige mal den Schalter Nr. 7, der verbrennt oft gerne auf der R-seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltung automatisches Getriebe BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
sieht da so aus, R-Gang ist gekennzeichnet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...iginal/ss1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...iginal/ss2.jpg
Geht so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Motorlampe geht immer wieder an... BlackBeauty BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2011 17:04
bremslicht geht immer an braser BMW 7er, Modell E38 3 12.06.2009 14:05
Elektrik: Rückfahrlicht 735ler BMW 7er, Modell E32 2 29.09.2006 11:28
geht immer aus trix BMW 7er, Modell E32 19 06.02.2005 18:55
Motorraum: Motorwarnanzeige geht immer an??? VIPER BMW 7er, Modell E38 1 26.11.2004 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
