Alt 17.03.2012, 11:32   #1
recordsone
Standard Welches Werkezug wird benötigt?
Geändert von recordsone (08.04.2012 um 16:27 Uhr).
Alt 17.03.2012, 12:07   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Man braucht einen Zentrierdorn beim Zusammenbau, damit die Kupplung nachher mittig sitzt.
Ich hab aber immer irgend was genommen das da reinpasst und es dann ausgerichtet, das geht auch.
Alt 17.03.2012, 19:46   #3
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Mike,
eine Anleitung findest Du hier unter der Hauptgruppe 21- Kupplung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CD3-MainTitle
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2012, 23:51   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Das schlimmste sind ja die Schrauben, die rund um den Block/Getriebe sitzen. Das sind Torx-Schrauben. Verlängerungen und "Kardankreuz" sind schon mal ein Vorteil. Starter bleibt am Motor. Für die Mitnehmerscheibe ist es gut, wenn man einen Verstellbaren Zentrierdorn hat (Kannst Du vielleicht Leihen bei einer Werkstatt?). Wenn Du dann die Kupplung Abmontiert hast, dann Kontrolliere lieber mal das "Pilotlager", welches hinter der Schwungscheibe im KW-Stumpf sitzt. Dreht es "Hakelig", oder Klappert, dann Tausche es auch lieber gleich aus. Dazu muss allerdings die Schwungscheibe Abmontiert werden, und die Schwungradschrauben beim Einschrauben, vorher mit Loctite Benetzen.
Gruss dansker
Welches Lenkrad mit Heizung? Was wird dazu benötigt? oa fa 169 BMW 7er, Modell E38 4 02.12.2009 12:01
M-Lenkrad *was wird benötigt* BMW-740i BMW 7er, Modell E38 7 14.01.2009 19:03
Motorraum: Olwannendichtung, was wird noch benötigt ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 5 02.07.2005 07:52
Elektrik: Was wird benötigt für Memoryspiegel? Domi BMW 7er, Modell E32 6 03.04.2005 15:59
Teilenummer wird benötigt! B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 5 17.07.2004 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
