Alt 04.03.2012, 21:08   #1
Terence
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
Standard Motor ging während der Fahrt aus.
heute war ich gemütlich Richtung Heimat unterwegs als plötzlich 120km vorm Ziel während der Fahrt einfach der Motor ausging. Keine Chance zu starten, es hörte sich für mich an als wäre während der Fahrt der Sprit weg geblieben.
So weit so gut, ich hatte keine Idee was ich machen könnte und hab mich daher an den Pannendienst gewandt. Kostete mich eine Mitgliedschaft (da ich bis jetzt nirgendwo dabei war) und 30 min. später bog das gelbe Fahrzeug auch schon zu mir ein.
Nach einer kurzen Schilderung des Hergangs beugte sich der Techniker beim rechten Hinterrad runter, schlug dreimal mit der Hand auf den Tank .... und der Wagen sprang an!!
Da dürfte wohl die Benzinpumpe stecken geblieben sein oder sowas in der Art ... Für den restlichen Weg musste ich noch zweimal an den Tank hämmern damit ich die Fahrt bis nach Hause schaffte.
Hat das schon mal jemand in der Art erlebt? Es ist mir rätselhaft daß man durch Erschütterung die Pumpe wieder in Gang bringt, weil das Fahrzeug ja während der Fahrt sowieso ständig irgendwie vibriert.
Lässt sich die Pumpe überholen? Weil neu ist extrem teuer, da verdoppel ich ja fast den Wert des Wagens....
Danke und Grüße,
Terence
Terence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 21:11   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Da ist eine neue Benzinpumpe fällig.
Alt 04.03.2012, 22:05   #3
Hardrockdriver
Benutzerbild von Hardrockdriver
Fahrzeug: BMW 735iA PD 6.88 BMW E30 Cabrio 320i BJ 4.88
Hatte ich vor vielen Jahren an meinem 528i (e28), da ging während der Fahrt die komplette Leistung verloren. Bis ein ADAC`ler einfach an den rechten Hintereifen ging und rüttelte. Das Auto sprang dann sofort an und der Mann erklärte mir, lass einfach deine Masseschraube der Benzinpumpe entrosten und du hast keine Probleme mehr. Gesagt, getan, hatte bis zu meinem 7er keine Probleme mehr.
Vielleicht hast Du das gleiche Problem. Einfach mal versuchen.
Grüße Hardrockdriver
Hardrockdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 22:07   #4
boxerheinz
Wo befindet sich diese Masseschraube.
Alt 04.03.2012, 22:15   #5
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Irgendwo in der Masse der Schrauben
Wechsel einfach deine Pumpe,gibts bei eBay günstig.
Und ist nicht viel Arbeit.
Masseschraube an der Pumpe ???? wo soll die sein.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 22:16   #6
boxerheinz
Günny ich habe gehofft Du weißt das.
Alt 04.03.2012, 22:36   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Bei mir war mal die Pumpe (habe die im ausgebauten Zustand getestet) hin und der Stecker zum Tauchgeber hatte auch einen Wackelkontakt (getestet mittels schlagen von einem Schraubedreher). Habe den Tauchgeber dann erneuert und aber es war das Gegenstück zum Tauchgeber neu nicht zu haben und mußte einen gebrauchten Stecker einlöten lassen.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M62 ging während der Fahrt aus... colstar BMW 7er, Modell E38 23 15.10.2011 17:50
Motorraum: Motor ging während der Fahrt aus..... Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2010 09:45
Motor geht während der Fahrt aus. Hero BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.02.2010 11:13
Motorraum: Motor ging plötzlich während der Fahrt aus Schnauze Voll BMW 7er, Modell E38 31 22.12.2009 21:11
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
