Alt 13.01.2004, 13:03   #1
adi-sr
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Luftaustrittsgitter auf dem Instrumentenbrett
auf dem Instrumentenbrett befindet sich ein großes Luftaustrittsgitter mit einem Regelrad und ggf. der Kontrollleuchte für die Alarmanlage.
Ist dieses Luftaustrittsgitter "lebenswichtig"?
Ich würde darin gerne einen versenkbaren TFT-Monitor einbauen.
Vielen Dank, adi-sr
[Bearbeitet am 13.1.2004 um 14:30 von adi-sr]
adi-sr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2004, 13:37   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
das Ding ist nicht lebenswichtig. Die ersten E 32 hatten das erst gar nicht. Du musst dann wohl nur die Lüftungsknaäle irgendwie zumachen. Wenn du willst, kannst du mein Gitter (ohne Luftauslass) bekommen. Aber nur im Tausch, denn ich will im Frühjahr das Lüftungsgitter nachrüsten ;-)
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2004, 13:42   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Luftaustrittsgitter auf dem Instrumentenbrett »
Hallo ...
Bei den ersten Modellen ist dieses Gitter nur zur Zierde und das Regelrad ist nicht vorhanden bzw. ein Luftaustritt ist nicht gegeben - Das Luftaustrittsgitter ist nicht sooo wichtig - soll das Luftaustrittsgitter ausser Funktion gesetzt werden, müss aber das Lüftungskanal mitte gegen eins mit nur zwei austritten gewechselt oder, die oberen Austritte so verstopft werden, dass nichts mehr unkontroliert raus kommen kann - das Gitter kann gegen eins ohne Regelrad getauscht oder aber, das mit regelrad wieder verwendet werden ...
Leider ist das Lüftungskanal mit zwei austritten nicht mehr Lieferbar, müsstest aus einem Schlachtwagen, aus den früheren Baujahren finden oder, du verklebst die beiden oberen austritte bei deinem jetzigen Lüftungskanal - sonst würde unkontroliert Luft ausströhmen ...
[b]Nachtrag:
@JensB war schneller
Gruss @freak ...
Alt 13.01.2004, 14:00   #4
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Das hat doch hier schon mal jemand gemacht...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewt...e=1#pid2113368
David.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
