Alt 27.02.2012, 23:23   #1
krefeld1
Fahrzeug: E65-730d (2003)
Standard Heckscheibenantenne E65 vorgerüstet?
Ich habe einen Nachruestsatz TV fuer meinen E65 Bj 2003 730d original bei BMW gekauft. Die Einbauanleitung habe ich gleich mit dazu bekommen. Alles ist klar und verstaendlich, allerdings wird nicht erklaert, wo die Heckscheibenantennenanschluesse sind und ob ueberhaupt solche vorgeruestet sind wenn der BMW vorher keine TV-Funktion hatte (lediglich VideoDVD-Wechsler). Leider habe ich hier im Forum auch nichts dazu gefunden außer Erfolgsgeschichten, die aber nichts konkretes darueber aussagten ob und wo Antennenanschluesse vorhanden sind und wie man rankommt. Vielleicht kann mir jemand helfen, vorab Danke.
krefeld1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 06:46   #2
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Servus,
lt. deiner Aussage ist doch eine original BMW Einbauanleitug dabei oder?
Dort müsste doch drinn stehen, das die zwei antennen jeweils in der C-Säule sitzen!
Wenn vorher kein TV-Einbau vorhanden war, mussen die Radioantennen durch die Hybid Antennen ersetzt werden.
Mal ganz grob:
Batterie abklemmen ( vorher drauf achten, das ein evtl. vorhandenes Heckrollo unten ist!)
sitzbank inkl. Lehne ausbauen, Seitenverkleidung hinten abbauen, C-Säulenverkleidung abbauen ( vorsicht Airbags!), Heckablage anheben und Antennen links und rechts austauschen, zusätzliches Kabel von rechts nach links und von da in den Kofferaum ziehen, Kabelsatz hinten dazwischen schleifen, Tv-Modul anstecken
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
Geändert von ThomasK. (28.02.2012 um 09:59 Uhr).
ThomasK. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 09:35   #3
Geius
Benutzerbild von Geius
gut beschrieben @ThomasK. Falls ich an meinen Airbag-Airbacks mal Probleme habe, fahre ich gleich in Richtung Kassel.
Alt 28.02.2012, 09:47   #4
ThomasK.
Danke geius,
Bist gerne Willkommen.
Dann kann ich dir in diesem Zuge die richtige Seite der sich im Umlauf befindlichen Geschichte erzählen und mit dokumenten belegen.
Schmunzelnde grüss...
Ps. Bei mir ist der Airbag geschlossen. Lach
Alt 28.02.2012, 13:44   #5
krefeld1
Danke fuer die schnelle und professionelle Antwort.
Die Einbauanleitung die mitgeliefert wurde ( 01290153180) sagt nichts ueber die Antenne(n), lediglich dass die Verstaerker angeschlosen werden sollen. Unter " Vorarbeiten" steht, dass Sitzbank, Mittelarmlehne, Verkleidung C Saeule, Hutablage usw. zu demontieren seien, aber nicht wie. Die Anleitung die ich habe beschreibt also nur die Arbeitsgaenge in der Mitte offensichtlich.
Wenn ich euch richtig verstanden habe ist die TV Antenne also nicht in die Heckscheibenheizung integriert sondern separat links und rechts in der C Saeule, und da ich vorher keine TV Funktion hatte, muessen die Radio Antennen gegen sogenannte Hybridantennen getauscht werden. Die muss ich also noch dazu bestellen? Nun ist ja der Aufwand in diesem Fall recht hoch, kann ich nicht ohne diese Umbauarbeiten auskommen und schließe einfach Antennen zusaetzlich an und verstaue diese, sagen wir mal, in der hinteren Stoßstange?
Geändert von krefeld1 (28.02.2012 um 16:52 Uhr). Grund: Grammatikfehler
Alt 28.02.2012, 15:48   #6
ThomasK.
Richtig,
du benötigst andere Antennen und den dazugehörigen Kabelsatz...
Inwiefern Zubehörantennen kompatibel zu dem OEM-TV-Moul sind, entzieht sich meiner Kenntnis
Die OEM Antennen sehen so ähnlich aus:
ACHTUNG, BILD ZEIGT NORMALE ANTENNEN, KEINE FÜR TV!
Geändert von ThomasK. (28.02.2012 um 15:57 Uhr).
Stichworte
nachrüstung
Innenraum: Fernbedienung beim e32 vorgerüstet? V8-fahrer BMW 7er, Modell E32 8 13.02.2012 08:40
HiFi/Navigation: Heckscheibenantenne Phynix BMW 7er, Modell E38 15 23.11.2009 23:48
Innenraum: Verstärker Heckscheibenantenne siebenfuchzich BMW 7er, Modell E32 6 29.04.2005 21:25
Heckscheibenantenne rolandhas BMW 7er, Modell E38 4 30.12.2003 08:26
Befestigung Heckscheibenantenne juser BMW 7er, Modell E38 4 07.11.2003 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
