Alt 30.01.2012, 09:28   #1
mbarenka
Fahrzeug: E65-730d (09/05)
Standard Lüftung im Fond hinten
Hallo an alle Spzialisten,
Hinten im 7er sind ja die beiden "normalen" Lüftungsschlitzen, ich habe keine Fond Klimatisierung.
Der rechte Lüftungsschlitz funktioniert tadellos, aber der linke funktioniert leider gar nicht. Wenn ich die Blende entferne und damit quasi in die beiden Lüftungskanäle reinschauen kann, dann merkt man, dass gar keine Luft im linken Kanal gepustet wird.
Hat jemand eine Idee, was ich da prüfen kann?
Danke und viele Grüße!
mbarenka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2012, 09:33   #2
Geius
Benutzerbild von Geius
würde zuerst prüfen, ob Luft in bzw. durch die Vordertüre strömt.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 30.01.2012, 09:41   #3
mbarenka
Danke für die schnelle Antwort. Ich meine die Lüftungsschlitze in der Mittelkonsole. Ich denke, Du beziehst Dich auf die Schlitze an der B-Säule, oder?
Viele Grüße,
Alt 30.01.2012, 10:25   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
nein du mußt schon das so einstellen das auch vorne in der mitte die Luft kommt,denn sonst geht hinten auch nichts,
checke das mal ab und siehe nach im i drive menü
Alt 30.01.2012, 10:35   #5
bmw-master1979
Hamann7
Der Lüftungskanal unter deiner mittelkonsole könnte verstopft sein,
hast du Klima_High dann liegt es an der einen Lüftungsklappe.
MFG LAKI
Alt 30.01.2012, 10:38   #6
mbarenka
Vorne aus den beiden mittleren Lüftungsschlitzen kommt ordentlich Luft. Hinten in der Mittelkonsole kommt nach wie vor nur rechts was raus. Links faktisch nichts.
Wird es elektisch geregelt, dass der Kanal nach hinten frei wird oder muss es ein mechanischer Fehler sein, wie oben beschrieben, z.B. Verstopfung?
VG
Innenraum: Klappergeräusche im Fond, hinten rechts...? Mike88 BMW 7er, Modell E38 30 23.11.2015 09:53
Träges IDrive hinten im Fond MatthiasHSK BMW 7er, Modell F01/F02 4 25.10.2011 19:49
Fond-Lüftung malte hoffer BMW 7er, Modell E32 1 31.01.2010 18:19
Innenraum: Fond Lüftung Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 7 15.09.2006 17:58
Fond-Lüftung - Was bringen die Kalt-Warm Regler??? arnik BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.10.2003 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
