mir ist Gestern aufgefallen dass wenn ich grad eine CD vom Wechsler hör..parke, Zündung aus mache und aussteige und das Auto dann mind. eine Stunde ungefähr steht und ich wieder einsteige..
Zündung an mache..dann läuft Radio und der CD Wechsler arbeitet..als hät ich grad das Magazin neu reingelegt..CDC ist auch nicht anwählbar..erst nach ungefähr 1-2min
woran kann das liegen?
Seit gestern hab ich auch eine Sim Karte im Autotelefon..kann es damit zusammenhängen?
Das mit der Batterie kann man gleich klären.
Wie lange kannst du musik hören ohne Motor AN ohne das die Batterie meldung kommt,batterie nachladen???
Der einbau ist nicht schwer,kann man in 15min erledigen,
wenn man es noch nie gemacht hatt und wenig ahnung hatt kann es 30-45min dauern.
MFG LAKI
Bei deinem FL minimum 20min,darunter ist die Batterie platt.
Ab 11,65 kommt die meldung Batterie nachladen,eine gesunde AGM kann
locker eine stunde aushalten bis die meldung Batterie nachladen kommt!!!
Bei meiner sehr alten AGM-Batterie von 12.2003 Original kommt die meldung nach 20min,muss mir bald eine Neue Kaufen,aber bei dem alter keine frage.
