Alt 21.01.2012, 17:14   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Frage Feuchtigkeitsaustritt am Heizungsgehäuse - reparabel ?
ich habe beifahrerseitig eine Undichtigkeit am Heizungsgehäuse. Ich kann nicht genau sagen, ob das Kühlmittel, oder Kontrastmittel vom Kältemittelkreislauf ist. Hat das schonmal jemand gehabt und es ggf. sogar reparieren/abdichten können ?
Der Teppich unter der undichten Stelle ist (noch) trocken und es riecht auch nicht muffig.
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 17:51   #2
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Art,
das schaut ziemlich nach einem Leck im Kältemittelkreislauf aus. Leuchtet das Zeugs unter UV-Licht? Falls ja, ist es eindeutig Kontrastmittel.
Ein ähnliches Problem hatte ich letztes Jahr: Da war der Verdampfer undicht und ich habe ihn gegen ein Neuen getauscht. War schon etwas Arbeit aber hier im Forum gab es eine ziemlich gute Anleitung dafür.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 18:57   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
wird wo dieser Wärmetauscher sein
ich hoffe mal das ich nicht diesen kleinen Supergau erleben darf.. muss eine aufwendige Arbeit sein den zu wechseln
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 19:14   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Artos,
schraube mal den Kunststoffdeckel ab, dann siehst du mehr. Darunter sitzt der Verdampfer mit dem Expansionsventil.
guggscht hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled Document
und hier mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Beides kann man relativ einfach tauschen, einzig die Verschraubung muß vom Motorraum gelöst werden, da wird es wieder eng.
Wenns vom Kältekreislauf kommt, ist natürlich das Kältemittel flöten gegangen. Dann benötigst du neues Kältemittel und eine neue Trocknerpatrone.
Wolfgang
ps.: neuer Frostschutz kann auch grün sein und leuchtet auch unter der UV-Lampe
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.01.2012, 16:51   #5
Jonas
Fahrzeug: E32-730i Bj89 E38-735i Bj99 Pontiac Firebird Bj.78
War bei mir auch.... ist der Wärmetauscher bzw. die Anschlüsse (Vor un Rücklauf)
Bei mir kam das Kühlwasser zum hinteren Gebläße raus
Dateityp: jpg Bild671.jpg (97,8 KB, 67x aufgerufen)
Jonas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 18:53   #6
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
es ist viel zu grün, das es vom Kühlwasser kommt, da haben die anderen schon recht, das ist Kühlmittel von der Klima, ganz eindeutig.
Du kannst auch den Lecktest machen schmeckt es ganz ganz bitter ist es Klimaflü. schmeckt es erst süß, dann bitter ist es Glysantin.
Aber ich bin 100% sicher, das der Lecktest nicht nötig ist.
LG
Andreas
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Felge lässt luft - reparabel? Pace BMW 7er, Modell E38 7 15.09.2007 17:01
Hydraulik-Zylinder für Kofferaum-Deckel reparabel? Nightcrawler BMW 7er, Modell E38 0 19.03.2007 12:58
Karosserie: Heckstossstange reparabel? Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 2 08.02.2006 18:34
LCD-Modul - reparabel ? Ray730i BMW 7er, Modell E32 2 22.11.2004 08:33
Fahrwerk: Klappergeräusche vom Zweimassenschwungrad nicht reparabel? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 31.08.2004 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
