Alt 22.08.2002, 17:07   #1
Crimebuster
Türkis rulez!
Fahrzeug: BMW
Standard Mehrfachstartunterbrechung
wer kennt sich denn damit aus? Mein 750er will einfach nicht mehr......
Hab folgendes Modul gefunden:
BMW 82 91 9 404 260.
Scheint aber nachträglich eingebaut zu sein.
Wie kann ich das austauschen bzw. irgendwie daktivieren?
Tschau
Crimebuster
FRANKEN - STAMMTISCH an jedem 1. Sonntag im Monat um 11:00 Uhr.
Termine gibt's im Stammtisch-Forum und unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Franken-Stammtisch Homepage
Crimebuster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2002, 18:44   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Vielleicht beschreibst du nochmal genau was nicht funktioniert ... hört sich im Moment nach einer Wegfahrsperre an ... Vielleicht nur Batterien vom Sender leer ??? Leuchtet das Cockpit mit Zündschlüssel umdrehen ?
Frank
Alt 22.08.2002, 18:57   #3
Crimebuster
Türkis rulez!
Fahrzeug: BMW
die Wegfahrsperre schaltet die Zündung nicht mehr frei.
Ich habe neben dem Gangwählhebel einen kleinen Kontakt. Auf diesen muss ich einen kleinen "Stift" halten, dann erst geht die Zündung an. Dieser "Stift" hat aber keine eigene Spannungsversorgung.
Also habe ich die Leitung von diesem Kontakt verfolgt und das o.g. Modul gefunden. Laut ETK ist das eine Mehrfachstartunterbrechung.
Crimebuster
Alt 22.08.2002, 19:01   #4
chatfuchs
jepp ... dann ist das die Wegfahrsperre ...
hmm ... bei dem Alter des Wagens vielleicht auch zu verschmerzen... würde an deiner stelle die 3 oder 4 unterbrochennen Leitungen überbrücken und auf die Wegfahrsperrfunktion verzichten. Vermutlich ist ein Relais hängen geblieben ... gibt aber noch mehr Möglichkeiten ... durch das überbrücken ist das aber ja dann auch egal
Frank
Alt 22.08.2002, 19:07   #5
Crimebuster
Türkis rulez!
Fahrzeug: BMW
das Problem ist nur, das aus dem Modul jede Menge Leitungen kommen und übelst kreuz und quer verlegt sind.
Ich dachte eigentlich, dass es einfacher währe, das Modul (und evtl. die "stifte") zu ersetzen.
Crimebuster
Alt 22.08.2002, 19:55   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
... und der Dieb denkt das auch..
Es ist nicht einfach....
Signatur:
Alt 22.08.2002, 20:29   #7
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard gehst du zu BMW
und holst dir nen neuen stift (codeschlüssel) ! der code, den deine händler zum nachbestellen braucht, steht auf dem modul, das du freigelegt hast (die nummer fängt mit KA an).
der codeschlüssel kostet je nach ausführung 38 oder 41 oyro.
greetz
Alt 22.08.2002, 20:38   #8
Crimebuster
Türkis rulez!
Fahrzeug: BMW
also von den Codeschlüsseln hab ich 4 Stück und keiner geht. Meinst Du, die sind alle defekt?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ausserdem steht auf meinem Modul nur die Teilenummer und sonst nix.
Dieter
Alt 23.08.2002, 11:03   #9
Clervoxxx
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
Hallo Crimebuster,
scheint wir haben die gleiche Wegfahrsperre. Auch bei meinem E32 waren 4 Schlüssel dabei. Seltsamerweise hab ich zwei Bedienungsanleitungen gekriegt. Hab dann rausgefunden, daß nur zwei der "Schlüssel" bei mir funktionierten. Bei näherer Betrachtung hab ich auf zweien der Schlüssel wohl auch die "Schlüsselnummer" gefunden, die unterschiedlich war. Da auch das Druckdatum der Anleitungen unterschiedlich war, gehe ich davon aus, daß bei mir schon einmal diese wirklich sehr "zuverlässige" Anlage ersetzt wurde. Daher zwei Statements:
1. Die Anlagen halten wohl nicht so lange wie das Auto
2. Auch Deine Anlage wurde höchstwahrscheinlich schon mal ersetzt.
3. Probier es mal mit dem Schlüssel, den Du immer benutzt hast, etwas länger, manchmal braucht meine Anlage auch ein paar Versuche um die Zündung freizuschalten.
4. Falls das nicht funzt, neue Anlage oder überbrücken. Neue Schlüssel brauchst Du garantiert nicht.
Gerrit
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2002, 12:19   #10
Crimebuster
Türkis rulez!
Fahrzeug: BMW
Hi
ganz meine Meinung. Nur hab ich die 2 Schlüssel die ich regelmäßig verwende schon bis zu 20 mal neu draufgesetzt und auch bis zu 1 min lang aber leider ohne Erfolg.
Da werde ich halt doch in den saueren Apfel beissen müssen und das Teil komplett ausbauen. Hoffentlich geht das gut
Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
