Alt 02.01.2012, 17:22   #1
roadrunner30
Fahrzeug: 735i
Standard IHKA spinnt. Mitteldüsen sind abwechselnd unterschiedlich warm?!
Hallo zusammen,
meine e34 735i mit Klimaautomatik (IHKA) hat folgendes Problem
Es kommt nie gleich warme Luft aus den Lüftungsdüsen in der Mitte also Li. und Re.
Wenn ich als die Temperatur auf ca. 30Grad stelle und den Schichtungsregler in der Mitte der beiden Luftdüsen über dem Radio auf Rot stelle kommt Links ca. 45Grad warme Luft raus und Rechts ca. 15 Grad warme Luft...
stelle ich nun den Schichtungsregler auf Blau um, kommt Links ca. 15 Grad warme Luft raus und Rechts ca. 45 Grad warme Luft...
also genau anders rum?!?
folgendes hab ich schon geprüft:
- zwei andere Steuergeräte angesteckt
- zwei andere Bedienteile angesteck
- T-Fühler im Li. u Re. im Heiszungskasten geprüft sind i.O.
- Heizventile + Schläuche sind auch genau gleich warm (gemessen mit LeaserThermometer)
Die Temperaturen am Luftausströmer sind mit Thermoelementen gemessen worden!
Habt ihr eine Idee???
roadrunner30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 18:41   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
jou, werden wohl die Halter für die beiden Steppermotoren abgerissen sein.
Schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
und hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 735
Prüfung:
Radio ausbauen und mit Spiegel sich die Halterungen beim Verstellen ansehen. Bewegen sich die Motoren, sind die Halterungen gebrochen.
Sollte das der Fehler sein, mußt du einen Bügel um die Halterung biegen und diesen am Lüfterkasten anschrauben.
Um den Innenraum (dort wird ein Stück weggebrochen sein) ebenfalls einen Bügel einsetzen und den Innenraum der Führung mit PATTEX Stabilit ausfüllen. Dies dient als Anschlagbegrenzung für den Hebel.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: Motor / Auto spinnt wenn er warm ist!! plin17 BMW 7er, Modell E65/E66 8 09.10.2011 09:47
Heizung/Klima: IHKA spinnt TAZe BMW 7er, Modell E32 13 06.10.2010 22:28
Kalte und heiße Luft abwechselnd aus Heizung, ... ollicentre BMW 7er, Modell E38 7 06.05.2010 09:19
Heizung/Klima: Rändelrad warm/kalt für Mitteldüsen TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 10 07.02.2009 13:47
Elektrik: Zu warm für den Bimmer - PDC Spinnt BMW_750i BMW 7er, Modell E38 5 20.07.2007 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
