Alt 20.12.2011, 11:43   #1
Der Fürst MUC
Ganzjährig 8 Zylinder
Benutzerbild von Der Fürst MUC
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
Standard Verkleidung ausbauen Fußraum
Die Suche hat hierzu leider nichts ausgespuckt, daher bitte ich es mir nachzusehen wenn das Thema schon öfters durchexerziert wurde.
Ich müsste die Verkleidung im Fahrerfußraum ausbauen, da ich die Mutter der Teleskopsäule nachziehen möchte (siehe Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Lenksäulenspiel (www.7er.com)).
Kann mir bitte jemand, der das schonmal gemacht hat, das Ausbauen in ein paar Schritten kurz erklären?
Danke!
Edit: Falls das relevant ist, PD 12/93, manuelle Teleskopsäule.
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
Geändert von Der Fürst MUC (20.12.2011 um 11:49 Uhr).
Der Fürst MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 11:51   #2
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Wenn ich mich recht erinnere, muß als erstes die Lautsprecherverkleidung weg. Dafür müßt du vorher den Hebel für die Motorhaube abschrauben.
Anschließend mußt du das Pistolenfach aushängen (und dann drei bis vier Jahre in der Klappse verbringen, weil es dich zur Verzweiflung bringen wird).
Zum Aushängen mußt du das Band bzw. die Halterung am Ende drehen und dann irgendwie durch das Loch fummeln. Da man da nix aber auch nix sieht, dauert das schon mal!!!!
Dann mußt Du nur noch die Schrauben an der Verkleidung lösen und fertig (ich denke nicht, daß ich jetzt jede davon einzeln aufzählen muß oder?).
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 12:00   #3
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/repa...38-141004.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frame
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 12:03   #4
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Motorhauben öffner muss nicht weg.
pistolenfach aushängen, dann die schrauben lösen sind glaub ich 4 stück, dann die kleine schraube lösen von der verkeidung unter dem scheibenwischerhebel.
dann hast du noch 2 kleine plastikschrauben über der pedalerie und eine rechts im fussraum, in der mitte der verkleidung.
die alle lösen und vorsichtig nach unten drücken, auf den gong aufpassen!!!!
Aschlüssel ist meine ich ein32iger,
P.S. Ist nicht wirklich schwer.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 12:24   #5
Der Fürst MUC
Danke für die schnelle Hilfe, so krieg ich das auf jeden Fall hin!
@halwe, ich dachte mir schon, dass es nicht extrem schwierig sein wird, aber wenn man etwas noch nie gemacht hat und mehr oder minder blind rumeiert, hilft es wenn jemand es schonmal gemacht hat.
Alt 20.12.2011, 12:40   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Die Lautsprecherverkleidung muss auch nicht weg!
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 12:48   #7
bitte schoen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbau Verkleidung Abdeckung Fahrerseite Instrumententafel unten
Innenraum: Wasser im Fußraum christianblau BMW 7er, Modell E65/E66 85 17.09.2022 18:20
E32-Teile: Großer BC, Tacho, untere B-Säulen Verkleidung, A-Säulen Verkleidung, usw. Jagblack Biete... 5 08.05.2011 20:39
Fahrersitz Blende / linke Verkleidung wie ausbauen ? andre117_ BMW 7er, Modell E38 3 23.10.2009 22:09
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
