18.12.2011, 14:18
Fahrzeug: 730i E32 Bj 08/90 WBAGA71030DA77425
Heizung/Klima
Moinsen,
habe im Forum schon gesucht, aber keine Lösung für mein Problem gefunden.
Mal zur Beschreibung:Im Parckhaus Wasserschlauch geplatzt(derkleine am Motorblock oben)raus kam wasser Schlamm und was weiß ich(sah aus wie Durchfall  )Nun denn,neuen Schlauch vom  geholt eingebaut wasser aufgefüllt entlüftet an der Oberen Schraube. Ergebniss:Meine Heizung geht nicht mehr,Arschkalt.Habe ich etwas Vergessen.Muss noch irgentwo Enlüftet werden??Kann mir jemand ein Tip geben,hat mein Dicker mehr als eine Entlüftungs schraube?was mir auch noch Aufgefallen ist beim Wasser nachfüllen,
der Schlamm kam zum Teil selbst da raus   Kann doch nicht Normal sein,Oder.
Heizventile habe ich Letzten November erneuert.Klima auch(geht auch nicht)
So das war wohl erst einmal genug. wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnte wäre ich echt froh.
Magic
18.12.2011, 14:19
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Vielleicht das Thermostat kaputt?
Geht denn die Temp. Anzeige?
18.12.2011, 14:44
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hast du das alte Kühlwasser gewechselt, oder nur fehlendes Wasser ergänzt?
Als allerersten Schritt würde ich das System spülen, alle Anbauteile möglichst reinigen und den Grund für die Verschlammung suchen!
Viel Kurzstrecke? Schaum ölig etc.?
Lässt du den Schlamm drin, riskierst du eine totale Verstopfung!
Geändert von Widowmaker (18.12.2011 um 14:51 Uhr).
Grund: Nachtrag
18.12.2011, 16:55
Ex M60-powerd by LPG
...und Frostschutz einfüllen! Das dient auch dem Korrosionschutz!
Wolfgang
18.12.2011, 17:30
Heizung/Klima
Danke für die schnellen Antworten.
Ja. habe nur nachgefüllt.
Ja, ich fahre Fast nur Kurzstrecke max 20km am Tag mal mehr,aber keine
Langstrecke,1x im Monat Autobahn.
Fahre Benzin und Gas.
OK, Kühler und Schläuche mit Wasser spülen ist machbar, aber wie ist es mit dem Motor????
PS: Wokann der Schlamm den Herkommen?
Magic
18.12.2011, 17:35
Heizung/Klima
Hy Mergardo,
Habe im Parkhaus den Schlauch mit Panzerband Notdürftig geflickt.
12 km Easy nach Hause,Heizung OK.
Erst nach dem Einbau und Auffüllen Heizung Tot.
Anzeige hat meiner nicht, nur Drehregler.
Magic
19.12.2011, 01:52
Stauanführer
Er meinte die Temperaturanzeige des Kühlwassers im Kombiinstrument!
Bleibt der Zeiger im kalten Bereich oder geht er weiter zur Mitte, wenn du fährst?
19.12.2011, 03:20
Heizung/Klima
moin,
Anzeige Arbeitet ganz normal
gruß
M
19.12.2011, 10:39
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei,
was für eine Gasanlage hast du denn?
Ist die Motortemperatur im roten Bereich gewesen als dir der Schlauch geplatzt ist?
Wolfgang
19.12.2011, 22:11
Zitat von magicone
Heizventile habe ich Letzten November erneuert....
Magic
wie sah denn damals das Kühlwasser aus?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Klima,Heizung
virgo |
3 |
25.09.2007 16:43 |
Heizung/Klima: Heizung Klima
730V8voll |
4 |
23.08.2007 22:32 |
Heizung und Klima
Holger-ZX12 |
51 |
29.05.2006 17:44 |
Innenraum: Heizung/Klima
hpaw |
1 |
18.09.2005 10:36 |
Klima-Heizung Automatik
mpoppe |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
3 |
05.02.2003 13:41 |
