Alt 03.12.2011, 14:53   #1
WEBASTO THERMO TOP T (BW50) Reparatur
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Stiefelknecht Stiefelknecht ist offline 03.12.2011, 14:53
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Hi Leute,
aus aktuellem Anlass ein Bericht über meine Reparatur+Revision der Standheizung.
MfG
Chris
Hier die Datei zum Download: Interner Link) http://www.7-forum.com/uploads/BW50Rep.pdf
Vergesst das was da über O-Ring-Wechsel in der PDF steht, nach 5 Tagen fing der Sch.... wieder an zu tropfen
Dieses mal hab ich den Sprit im Tank gelassen und 9V an den Gebläsemotor (der ja die Spritpumpe mit antreibt) gelegt, und siehe da es tropft zwischen Ventilkörper und Ventilaufsatz raus.
Warum erst nach 5 Tagen und 10x SH laufen lassen ist mir schleierhaft
Also muss ich jetzt erst nach würdigem Ersatz suchen, ich freu mich schon
Berichte dann wieder
Geändert von Stiefelknecht (07.12.2011 um 08:21 Uhr).
Hits: 25311
Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2011, 13:54   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wie versprochen,
hier jetzt die Beschreibung der Instandsetzung des Magnetventils.
(Falls ihr im Web Ersatz sucht, es kann auch das Ventil der DW50/Diesel genommen werden)
Ähem,
mir ist da ein Zahlendreher passiert auf dem ersten Bild, soll heißen:
1= 7,59 x 2,62
2= 6,0 x 2,5
3= 5,5 x 1,0
sorry
MfG
Chris
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf MVL-BW50.pdf (1,51 MB, 147x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (09.02.2012 um 14:25 Uhr).
Alt 09.02.2012, 12:08   #3
Suedtiroler
Fahrzeug: A 169
Hallo Stiefelknecht,
erst mal vielen Dank für die Anleitungen! Top Job mit viel Geduld.
Bekommt man das Steiger Magnetventil auch irgendwo zu kaufen? Meine zweite Thermo Top wurde gestern auch undicht. Vor ein paar Jahren wurde die wegen der gleichen Beanstandung und mangels ET Teile (Magnetventil) ausgetauscht. Jetzt hab ich zwei Heizungen mit einem defekten Ventil in der Garage liegen.
Eine andere Frage, wo bekommt man die O-Ringe für die Reparatur?
Grüße Suedtiroler.
Suedtiroler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 12:19   #4
Suedtiroler
Fahrzeug: A 169
Das habe ich in einem anderen Forum Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Webasto TermoTop DW50 Magnetventil undicht! - Seite 2 - blacklandy
gefunden.
Fa. ksm-servicetechnik was heute Trost ist, sollte das Ventil gehabt haben. Ich versuche nachher noch bei Trost anzurufen
Alt 09.02.2012, 14:15   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
das Ventil wirste nicht mehr bekommen,
würd mich wundern
Die O-Ringe kannste Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier beziehen, aber wundere dich nicht was die kosten
Zu 99% ist bei dir der 5x1er defekt,
dann kannste ja das Ventil aus der alten nehmen
aber vor Einbau wie im PDF aufm Tisch testen
P.s.:
HASTE AUCH DIE AUSFÜHRUNG MIT DEN WASSERDICHTEN STECKERN???
Wenn NICHT, zählt obige Anleitung nicht!!!
Da ist das Ventil anderst.
MfG
Chris
Alt 09.02.2012, 14:17   #6
Suedtiroler
Fahrzeug: A 169
Also beim Trost gibt es MV nicht
Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier Link von oben! haben nur O-Ring 7.60 x 2.62 mm
NBR70 7,59 X 2,62 ist bei den Fehlanzeige.
Bestellt habe ich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier welche, weiß aber nicht was die für eine Qualität anbieten.
O-Ring 07,60 x 2,62 mm BS109 NBR 70° +/- 5° Shore A schwarz/blac
Mit der Angabe +/- 5° kann ich im Moment nichts anfangen.
Geändert von Suedtiroler (09.02.2012 um 14:30 Uhr).
Alt 13.02.2012, 08:53   #7
Suedtiroler
Fahrzeug: A 169
Am Samstag wurde die Standheizung zerlegt und das MV neu abgedichtet. Leider kam dabei heraus das nicht alle O Ringen identisch mit der Angaben aus der Anleitung gleich sind. Das Ventil hat auch eine andere Teilenummer:
Staiger 605 000 207
MA 200-017 O
0-3 Bar
12 VDC
100%ED
672.70A
32358 44/01
Der Innere Dichtring wurde mit einer Dichtmasse abgedichtet. Die äußeren erneuert. Bis jetzt läuft die Standheizung, mal schauen wie es mit der Dichtmasse weiter geht.
Webasto Thermo Top-C nachrüsten. Wie? bmw3035 BMW 7er, Modell E38 10 10.11.2012 12:53
Heizung/Klima: Thermo Top BW50 Figa BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2010 07:44
Elektrik: Webasto BW50 Thermo Top Sicherungen maxvolker BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2006 21:55
EBA Webasto Thermo Top T 6 Zylinder hbuschmann BMW 7er, allgemein 5 22.12.2005 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
