Alt 29.11.2011, 12:42   #1
Mescalero
Fahrzeug: E32, 730i, V8
Standard Anlasser defekt? 730i V8 startet nicht immer.
Hallo zusammen,
an meinem Wagen (E32, 730i V8, M60) ist gestern morgen offenbar der Anlasser kaputt gegangen. Er macht noch Geräusche, überträgt aber keine Bewegung mehr auf den Motor ("spurt nicht mehr ein"?).
Meine Fragen:
1. Ist so ein Anlasser reparabel, oder muss der komplett ausgetauscht werden?
2. Was kost sowas in neu?
3. Gibts die auch gebraucht?
4. Wenn ja, wo? Hier?
5. Ach ja: Wie groß ist der Arbeitsaufwand?
Dank Euch im Voraus und Grüße
Philipp
Geändert von Highliner (08.12.2011 um 07:52 Uhr). Grund: Themen zusammengeführt.
Mescalero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 12:59   #2
hast Du schon mal die Batterie ueberprueft? Wenn die naemlich zu schwach ist, dann kommt auch so ein komisches Geraeusch und der Motor dreht sich nicht, als wenn ein defektes Kugellager leer laeuft.
Anlasser gibt es im Tausch bei BMW, oder einfacher/billiger noch bei Bosch, oder aber welche aus Made in China oder sonstwo noch billiger, aber ueber deren Qualitaet kann ich nichts sagen, billig sind sie jedenfalls wie z B hier bei Jabazzo fuer 75,00
oder ATP 81,..
dafuer bekommste noch nicht einmal einen Tausch-Bosch-Anlasser.
Alt 29.11.2011, 13:30   #3
Mescalero
Hey Erich, Danke für die schnelle Antwort.
Batterie ist ok und neu.
Wie groß ist denn der Ein- und Ausbauaufwand?
Philipp
Alt 29.11.2011, 13:46   #4
Beim V8 kann ich es Dir nicht sagen wegen dem Arbeitsaufwand, beim M70 ist auch das wie immer beim V12 nicht so einfach.
Muss mal ein M60 Fahrer was zu sagen.
Alt 29.11.2011, 13:52   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Anlasser M60 demontieren
Here we go!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICKMICH!
Alt 29.11.2011, 14:05   #6
hehe, der Beschreibung nach ist das ja einfach, schwieriger sieht es schon mit Bildern in Natura aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HOW-TO: Replace your Starter - these steps are for a 2000 740iL
Alt 07.12.2011, 17:49   #7
Mescalero
Standard Mysteriöse Probleme. Weiß einer Rat?
Hallo zusammen,
hatte neulich hier gepostet, dass mein Anlasser an meinem E32, V8, M60 vielleicht kaputt sei. Stimmte nicht!
Stellte sich heraus, dass der beim Starten zwar ein komisches, gleichförmiges Geräusch machte, durchaus aber den Motor weiterhin drehte. Gezündet und gestartet wurde aber nicht. Nicht ein bisschen.
Dann das volle Programm: Schön Abschlepperei mitm ACE aus der (engen) Tiefgarage und ab zum örtlichen Schrauber. Der konnte den Fehler zunächst rekonstruieren, also: startete auch bei ihm nicht.
ABER: Als sie den dicken dann in die Halle schaffen wollten und es zum Spaß nochmals probierten, sprang er ohne Probleme an!
Fehlerspeicher: ohne Befund. Abgasmessung: Alles ok.
Wagen springt an und fährt ohne Probleme.
Das ist aber natürlich nur bedingt ein Grund zur Freude, weil der Fehler damit jetzt jederzeit wieder auftauchen kann.
Meine Frage an Euch: Wat kannet sein?
Dank und Grüße
Philipp
Alt 07.12.2011, 19:09   #8
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Hallo Phillip,
prüf mal den KW-Geber auf Festsitz,ebenso könnte das DME Relais defekt sein, und nicht immer guten Kontakt geben.
Wenn er dann anspringt, ist er dann sofort da oder kommt er eher zögerlich?
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2011, 20:27   #9
Mescalero
@ Uli: Sorry, dass ich so doof frage: Was sind KW-Geber und DME-Relais genau?
Alt 07.12.2011, 19:10   #10
JR740
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Hallo Mescalero,
Eine Frage vorab, hatte sich der Motor beim erfolglosen Anlassen mitgedreht ?
Wenn nicht, dann ist vermutlich die Ursache beim Magnetschalter des Anlassers zu suchen. Entweder liegt es an den elektrischen Anschlüssen, im
einfachsten Fall also eine schlechte elektrische Verbindung oder der Magnetschalter selbst hängt ab und zu. in diesem Fall würde das erklären, dass der Anlasser zwar gedreht hat, der Motor aber nicht mitgedreht hätte.
JR740
JR740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: MID kaputt - was nun??? waginator112 BMW 7er, Modell E38 4 15.01.2009 14:33
Karosserie: Nun ist er kaputt... J-Sch BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2008 15:15
Anlasser nach einer Woche wieder kaputt;( Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 7 15.02.2007 15:59
Karosserie: Seitenscheibe kaputt, was nun? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 17 30.03.2006 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
