23.11.2011, 21:15
e32 imoriginalerhalter
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
Gibt es hier noch Fahrer von Venturi Gasanlagen?
wollt mal fragen ob es denn hier überhaupt noch leute gibt die in ihren e32 eine alte Venturi gasanlage fahren.
habe gerade einen 730ia M30 Bj89 mit Landirenzo Venturi hier. das auto leuft gut auf gas ABER es hat nur gefühlte 100ps - eher noch weniger. es würde ja reichen wenn er wenigstens bis 3500 - 4000 u min flott laufen würde.
ist das normal das der bei einer venturi soviel leistungs verlust hat?
die öffnung des luftfilterkastens wurde etwas abgewinkelt und ein einsatz befestig (dadurch ca. 30 - 35 % weniger luft).
wäre schön wenn ihr noch ein paar tips/erfahrungsberichte für mich hättet. über bilder von euren umgebauten luftfilterkästen würd mich auch freuen  .
gruss
marcus
24.11.2011, 08:19
Fahrzeug: E61 LCI
Moin:
Hatte vor fünf Jahren einen 735iA E32 mit so ner alten Venturi-Anlage. Das Auto zog auf Gas keine Wurst vom Teller, auf Benzin ging er richtig gut. Der Luftfilterkasten war bei meinem entfernt worden und ein K&N 57i Kit verbaut. Dazu gehörte auch ein dickes Luftrohr bis in die Stoßstange runter, damit sollte er eigentlich genug Luft bekommen haben. Aber stimmt schon, die Leistung auf LPG war lächerlich. Trotzdem war es ein schönes Auto dem ich immernoch hinterhertrauere. Der E32 ist und bleibt einfach der schönste 7er.
MfG Simon (mittlerweile leider auch beim E65 gelandet)
24.11.2011, 08:40
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
meiner hat auch eine Venturi.
Seit einem Service der Anlage und einem Chip vom Erich läuft er auf Gas gefühlt besser als auf Benzin.
Das über den gesamten Drehzahlbereich, ohne zu zucken.
24.11.2011, 10:19
In Dubio Pro Oleo
Fahrzeug: E32 740iL (07.92), E34 520iT (12.95), Ford Explorer 4.0 V6
Bei meinem 40er hat offenbar vor vielen Jahren mal einer versucht, eine Venturi einzubauen. Hat aber scheinbar nie so recht funktioniert, er hatte statt einer üblichen Backfire-Klappe ein altes Reifenventil in den Lufi-Kasten reingekittet - die Wirkung hielt sich natürlich in Grenzen und der Kasten mußte sein Leben lassen. Daraufhin hat er dann scheinbar aufgegeben und das Gebastel wieder rausgerissen - und den Kasten versucht zu kleben -.-
Btw, hat noch jemand einen Lufi-Kasten vom 40er rumliegen? Das Oberteil würde auch reichen...
Spicha
Verkaufe Teile vom E32 730i M30 und 730iA M60. Wer was sucht ->PN!
24.11.2011, 20:15
danke für eure antworten.
@ Asrael, was für eine anlage hast du denn genau verbaut.
hast du mal ein paar bilder von deinem motorraum/gasanlge (zb. luftfilterkasten und wo bei dir die düse usw. verbaut ist) .
kann mir garnicht vorstellen das der so gut leuft mit einer Venturi, hier würde es schon reichen wenn der ordentlich bis 3500 u min durchzieht.
gruss
marcus
25.11.2011, 02:00
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Bei problemen mit Venturi....kann ich nur den Martin230te empfehlen googelt mal....er kommt zwar aus der Benz Ecke aber mit Venturi´s ist der ein ASS
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
