Alt 22.11.2011, 08:32   #1
BeaMerWin
Benutzerbild von BeaMerWin
Fahrzeug: E30 320i (04.84), E32 740i (10.92)
Standard Beim Kickdown ab 40km/h heftiges Ruckeln! Getriebedefekt?
Hi Leute, nächtes Problem mit meinem Dicken:
Das Problem entstand vor ca 1 Woche zum ersten mal, ich fahre bei 80km/h hinter einem LKW, als ich Kickdown zum überholen machte fang das Auto an auf einmal zu "rubbeln".
Ähnlich wie eine Hinterradfelge mit heftigem Schlag auf unebenem Teer beim Beschleunigen aus dem Stand, sodass der Reifen erst durchdreht und heftige vibtrationen auf die Karosserie ausübt!
Nur das selbe während des Fahrens, und das kann nicht an der Reifenhaftung liegen
Ist seitdem auch nichtmehr aufgetreten bis gestern, da aber mehrfach!
Bin gestern 700km Autobahn gefahren, hier auch mehrfach die Sitation schnell beschleunigen zu müssen. Dabei habe ich den Drehzahlmesser beobachtet, und ich glaube es liegt am Getriebe!
Der Drehzahlmesser zieht beim Kickdown wie normal nach "oben", stezt aber dann zwischendurch aus. In diesem Moment ein Ruck, dann zieht er weiter und das Auto beschleunigt bis zum nächsten Ruck.
Nachdem ich von der Autobahn runter war und auf der BAB kam das Ruckeln schon ab 40km/h, ich traue mich fast nichtmehr zu fahren so...
Evtl Wandler? Hatte jemand dieses Problem schonmal?
Getriebeölstand habe ich Kontrolliert! Getriebeöl wurde vor 10tkm komplett gewechselt, mit Wandler leerlaufen lassen etc...
Danke für eure Antworten!
Lg Christian
BeaMerWin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 08:59   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Höchstwahrscheinlich hat das Getriebe keinen Schaden.
Aber die Hardyscheibe ist fix und fertig. Bei der Gelegenheit würde ich an deiner Stelle auch das Mittellager von der Kardanwelle erneuern.
LG Dimi
Alt 22.11.2011, 09:08   #3
BeaMerWin
Hat keine Hardyscheibe da Automatik. Hatte auch zuerst an sowas gedacht...Mittellager hat nie Geräusche gemacht oder gesungen. Das geht doch auf einen Schlag auch nicht kaputt oder?
Alt 22.11.2011, 09:13   #4
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Bei meinem war es damals der Wandler.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 09:38   #5
ows
why not...
Benutzerbild von ows
Fahrzeug: E38
Standard Vermutung liegt bei...
Hallo, ich würde einmal auslesen, da es auch "nur" der Nockenwellensensor sein kann...
ows ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 13:54   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der R6 hat kein N-Wellensensor.Also der M30 Motor.
Alt 22.11.2011, 15:47   #7
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Ich denke er hat doch eine Hardyscheibe, hat nichts mit Automatik oder nicht zu tun, beim 5HP18 ist das beim E32 auf jeden Fall so! Und auch alle anderen haben m.M. nach eine! Die Scheibe sollte man sich auf jeden Fall öfter mal anschauen!
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 16:44   #8
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Ne falsch gedacht
Eine Hardyscheibe wurde nur bei folgenden Modellen verbaut 730/735 M30 Schalter, 730/740 M60 Schalter und Automatik alle anderen haben keine
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 17:05   #9
boxerheinz
4HP22 und 4HP24 haben keine Hadischeibe.Nur die 5HP....Getriebe und Schalter.
Die alten 3HP22 im e23 e24 hatten auch Hadischeibe.
Alt 22.11.2011, 23:46   #10
Das steht auch schon seit 2004 unter Tipps und Tricks
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/hard...tik-27385.html
Ruckeln bei Kickdown im Stand ( "Ampelstart" ) Bettlerfield BMW 7er, Modell E38 17 25.08.2011 18:55
Motorraum: Heftiges Ruckeln unter Volllast über 3000 upm. 745i 2002 FSM BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.01.2011 16:24
Heftiges Ruckeln beim Bremsen zwischen 80 und 100 Km/h Tibor740i BMW 7er, Modell E38 12 01.02.2010 18:05
Klackern beim kickdown Saso BMW 7er, Modell E38 6 07.07.2008 13:43
Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten. gregcgn BMW 7er, Modell E32 29 14.08.2003 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
