13.11.2011, 19:10
Black Mamba
Fahrzeug: e32 M30 B30 BJ 1987
Motortemperatur m30 b30
Moin
Ich habe eine frage.Wen ich jetzt bei so ca 0 Grad zur Arbeit fahre,geht meine Temperatur auch nach 30 km nicht über 1/3 der Anzeige und im innenraum wird es auch nicht warm.
Wie sollte die Temperatur sein und ab wan,woran könnte es liegen.
Danke sage ich jetzt schonmal,für die Hilfe.
13.11.2011, 19:26
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Hallo !
Ich habe einen m30b35-er auch. Der erreicht das Mittlere Temperaturfeld -also ca.90 Grad- innerhalb von 5-7 Minuten fahrt, beim 0 Grad, beim sehr vorsichtigen Fahren.
Villeicht solltest du dem Termostat überprüfen, ob es nicht offen haengt, und dadurch das kalte kühlwasser immer in dem Wasserkühler hineinlaesst, und damit es sich sehr schlecht erwaermen kann.
Weil der Winter schon bereit steht, sollst du unbeadingt die Sache auf dem Grund gehen, weil, wenn der Motor sich tatsaechlich wegen einen haengenden Termostat sich schlecht erwaermt, führt es zum erhöhten abreibungen, und dazu wird das Öl auch nicht ordentlich aufgewaermt!
Eins noch; dass das wassertemperatur, kurz nach dem Start im mittleren Bereich steht bedeutet es lange nicht das der Motor sein optimales Betriebstemperatur erreicht hatte!
M30 Motoren erreichen es , wie ich es weis beim Winterlichen Konditionen ihr Betriebstemperatur erst nach 20-25 Miinutigen Fahrt. Im Sommer ein Bisschen Kürzer!
Wenn, das Wasser sich aber obtimal von der Temperatur nach 30 km Fahrt anfüllt, dann sollst due es villeicht mit einen Temp. wertgeber tauch, ober Temp. Anzeiger tausch dem Fehler sicher auszuschliessen!
Gruss,
David
13.11.2011, 19:31
Black Mamba
moin
ok werde morgen mal ein neues thermostat einbauen habe ich noch hier liegen
13.11.2011, 22:46
_________________________
Zitat von Dawe_Balogh
... das Mittlere Temperaturfeld -also ca.90 Grad- ...
Klugscheißmodus EIN
80°C
Klugscheißmodus AUS
13.11.2011, 19:32
Fahrzeug: ...
Würde ich auch sagen.. Thermostat hängt...
Oder Visco löst nicht mehr, kannst du prüfen ob er sich zäh drehen lässt wenn das Auto kalt ist...
13.11.2011, 19:37
Black Mamba
die viscokuplung muss bei kalter temperatur leicht zu drehen sein ?
13.11.2011, 19:47
Fahrzeug: ...
Leicht ist relativ, die dreht schon zäh aber sie dreht...
13.11.2011, 20:28
Black Mamba
ok ich schaue morgen nach.
danke für die hilfe
13.11.2011, 22:26
Ist Egal, ob es Minusgrade sind, oder Hochsommerliche Temperaturen. Die Temp- Anzeige sollte gerne nach einigen Km in der Mitte stehen. Glaube ich auch, das Thermostat Arbeitet nicht mehr Korrekt.
Gruss dansker
13.11.2011, 22:59
Fahrzeug: keins
Hatte das schon, dass die Tempanzeige nicht hoch kam, auch nach längerer Fahrt nicht. Es lag an den korrodierten Kontakten des Steckers der auf dem Temp-Fühler steckt. Ein bischen Kontaktspray und siehe da Anzeige stimmte wieder. Das nur so neben bei...
