Alt 04.11.2011, 18:38   #1
neze
Fahrzeug: E38 728i BJ 1996
Standard Bordcomputer Problem
Hallo liebe Community,
und zwar hab ich nen kleines Problem.
Ich habe in meinem BMW E32 750i ein Bordcomputer bei dem der Bildschirm leicht defekt ist.
nun habe ich mir einen gebrauchten bei ebay ersteigert.
dachte alle großen BCs sind gleich
ich hab den alten ausgebaut den neuen an
nun stimmt die Reichweite und Außentremperatur nicht mehr.
nun die frage kann man das "einstellen" das es stimmt
oder muss ich meine eletronik kenntisse walten lassen und den bildschirm wechseln?
neze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2011, 18:43   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hat der neu gekaufte BC einen Codierstecker hinten? Wenn das der Fall ist passt der nicht, dieser BC fand nur im E34 im 520i und den Dieselmodellen verwedenung, von vorn sieht der aber genauso aus. Ansonsten sind die BC´s alle gleich weil dir ihre Daten aus dem Kombiinstrument holen. Es kann natürlich sein dass der BC eine Zeit braucht bis alles wieder stimmt, in Sachen verbauch und Reichweite.
Ich habe bei mir letzens z.b. mal ein Kabelbruch beim Tempfühler gehabt, das habe ich zusammen gelötet aber er hat mehrere Stunden gebraucht bis er wie Außentemp wieder korrekt angezeigt hat. Nach dem ich das Kabel zusammen gelötet habe, hatte ich bei jedem mal Zündung neu einschalten andere Werte.. -35°. -75°, -99° usw der hat auch total gesponnen. Ich habe ihn dann die Nacht in ruhe gelassen und am nächstne Morgen ging alles wieder korrekt.
MFG
Hannes
Alt 04.11.2011, 18:45   #3
neze
also hinten hat der nen zusätzlichen stecker in grün is aber zu
hab mich auch schon gewundert was das is.
also kann man nix machen "nur" bildschirm wechseln?^^
Alt 04.11.2011, 18:50   #4
Laafer
Wenn dort ein Grüner Stecker verbaut ist kannst du den BC nicht verwenden E32/E34 Modelle mit High Kombi Instrument benötigen BC´s ohne Codierstecker. Dieser stammt dann wie gesagt aus einem 520i 524td, 525td oder 525tds alles Modelle mit Low Kombiinstrument.
Aber man muss sagen dass diese BC´s relativ gesucht sind unter den E34 fahrern weil viele 520 oder Dieselfahrer gerne einen BC nachrüsten wollen, die benötigen den dann wenn sie nicht das ganze Cockpit zerlegen und ein High Kombi nachrüsten wollen!
Das einzige was du mal probieren kannst zieh den Codierstecker raus und probier es mal ohne, es könnte dann sein das sich der BC die Daten dann aus dem KI und nicht aus dem Codierstecker holt!
Alt 04.11.2011, 18:51   #5
neze
also könnte ich den "teurer" verkaufen
habe 30 euro gezahlt
was könnte der dann wert sein?
ist sehr gut erhalten^^
Alt 04.11.2011, 18:53   #6
Laafer
Boa das kann ich dir nicht sagen ich weiss nur das der im E34 Forum gesucht wird. Dazu müsste man dann aber auch erst mal wissen für welches Modell der genau ist!
Alt 04.11.2011, 18:55   #7
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Nimm als VHB 40 an und gut ist...
Man sollte für diesen Kram die Preise nicht unnötig in die Höhe treiben...
just my 2 c
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Elektrik: Problem - Bordcomputer spielt verrückt wolfens BMW 7er, Modell E38 5 02.11.2007 22:38
Problem mit E36 Bordcomputer!!! flori0815 Autos allgemein 0 05.02.2007 16:35
Bordcomputer IV uwe1208 BMW 7er, Modell E32 6 13.10.2006 16:25
Innenraum: Bordcomputer BMWfan730iE32 BMW 7er, Modell E32 31 10.07.2006 23:37
Bordcomputer MvBothmer BMW 7er, Modell E38 2 02.05.2004 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
