Alt 16.10.2011, 22:56   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard LPG-Verdampfer
Bitte schliessen oder löschen da die ursache für diesen fehler ein kabelbrand im kabelbaum war/ist und morgen ein neuer verbaut wird
hallo hab mal wieder ein kleines problem...habe eine prins vsi gasanlage verbaut und bisher noch nie probleme damit gehabt...alles war super...aber nun scheint es so als ob der verdampfer das flüssiggas nicht mehr verdampft...der verdampfer wird warm, sprich also heiss, aber das gas nicht...die gasleitung vor dem verdampfer ist kalt und nach dem verdampfer ist die leitung die zu dem gasfilter führt immer noch kalt...zwar nicht so kalt wie vor dem verdampfer aber es scheint wohl auszureichen um das der gasbetrieb dadurch erheblich gestört wird...für ratschläge und tips bin ich nach wie vor immer sehr dankbar...ein bekannter meinte der verdampfer müsse gereinigt werden weil er wohl mit paraffin zu sitzen würde...hat jemand erfahrungen damit???
kann man den verdampfer selber reinigen/überholen ?
wenn ja hat jemand eine anleitung dafür...
ich bedanke mich wie immer im vorraus für eure netten und hilfsbereiten antworten.
gruss thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
Geändert von BMW-Driver730i (17.10.2011 um 14:18 Uhr).
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2011, 23:25   #2
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei,
da fallen mir einige Möglichkeiten ein:
- Rädchen am Multiventil (Tank) ist zugedreht, dann kommt vorne auch kein Gas mehr an
- Undichtigkeit der Anlage (bei zu starkem Druckabfall schaltet das Multiventil auch zu)
- Flüssigphasenfilter (das runde Ding am Verdampfer) sitzt zu
- Verdampfer ist defekt. Keine Seltenheit bei Prins Verdampfern, besonders bis Typ E. Im schlechtesten Fall drück er das Gas ins Kühlsystem und das kapituliert irgendwann dank des Überdrucks.
- Elektrischer Fehler (Gasanlage auslesen lassen!)
mehr Infos findest du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Prins VSI - LPG Autogasforum
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 14:16   #3
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Der Verdampfer selbst muß nicht gereinigt werden......höchstens repariert wenn die Membran rissig ist.
Eher sind die Filter dicht wenn das Gas nicht durchgeht.....( Kalt bleibt)
Andere Möglichkeiten hat Wolfgang schon aufgezählt.
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 15:18   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich kenne diesen Verdampfer nicht..
Also (am Beispiel meiner Tartarinianlage) kommen in Betracht
  1. Das Magnetventil hinten am Tank- eher unwahrscheinlich weil dann die Leitung bis zum Verdampfer eiskalt/vereist sein müsste
  2. Vor dem Verdampfer gibt es noch einen kleinen Filter- der ist aber meist direkt angeschraubt, so würde die Anlage nicht richtig laufen, aber nicht vereisen
  3. Der Verdampfer selbst macht, solange die Anlage fehlerfrei läuft keine Sorge
  4. Die Rails/Einblasventile- für dich uninteressant da die Zuleitung zum Verdampfer vereist
Kann es sein das deine Gasleitung einen Knick/Quetschung bekommen hat?
Z.b. beim Reifenwechsel o.ä.
Dann hast du einen Engpass mit Druckverlust. Dieser Druckverlust benötigt jede Menge Wärme (Übrigens fundktioniert jeder Kühlschrank so )
Worin liegt eigentlich dein genaues Problem?
Wann? sind die Schläuche (noch) kalt? Ich meine, es ist immerhin Winter
Grüsse
Carsten
EDIT
Vergess alles was ich gesagt habe-- ich behaupte jetzt das Gegenteil
lach
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (15.12.2011 um 15:30 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Verdampfer selber wechseln Hennes BMW 7er, Modell E32 52 11.10.2024 22:38
Gas-Antrieb: Revision LPG-Verdampfer DiggaJack BMW 7er, Modell E38 15 23.03.2015 23:44
E32 Behr Verdampfer spaceballer BMW 7er, Modell E32 5 25.08.2010 09:54
Innenraum: Verdampfer tauschen Tom Tom BMW 7er, Modell E38 0 19.09.2007 04:08
Verdampfer wechseln Schorsch BMW 7er, Modell E32 2 10.05.2007 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
