Alt 15.10.2011, 11:14   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Batterie nachladen über Pole im Motorraum
da die Batterie in meinem Fahrzeug durch die lange Standzeit beim Lackierer etwas schwach geworden ist, möchte ich sie gerne nachladen. Kann ich das problemlos über die Starthilfepole im Motorraum tun, oder ist es besser, die Batterie auszubauen und dann zu laden? Ich besitze ein Ladegerät, bei dem sich wahlweise eine Stromstärke von 1A oder 4A einstellen. Ist das zu viel des Guten?
Fuffi_LwL
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 11:17   #2
mache ich nur unter der Haube bei den Wagen in unserer Halle. Ist ueberhaupt kein Problem. 4A ist auch o.k.
Alt 15.10.2011, 11:19   #3
fuffi_lwl
Da isser wieder, der fixe Erich Danke dir, dann hänge ich das Ladegerät heute nacht mal ran mit 4A.
Fuffi_LwL
Alt 15.10.2011, 12:31   #4
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Ich hab mir mal so ein kleines mit 4 AH vom Dicounter geholt, das passt genau zwischen Ansaugbrücke und Plusabgriff beim Fuffi, das lass ich sogar während der Fahrt da.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 12:43   #5
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
7er fahren....aber nur ein Baumarktladegerät mit 4 Ah naja nach 24Std. ist die Bakterie dann ja auch voll
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 12:45   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Und wo hast du den Landanschluß (Kabeltrommel)? Hinten in der Ersatzradmulde
Du hast also den 7er heimlich ohne unser Wissen auf E-Antrieb umgebaut
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.10.2011, 12:57   #7
Toddy
Slow-Rider
Ein sogenanntes Hybridfahrzeug......Reichweite nur eingeschränkt durch die länge der Kabeltrommel
Bloß mit 4Ah ladestrom wirds mit dem -tempo wohl nix
Alt 15.10.2011, 14:48   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenns ums reine überbrücken geht, habe ich mir den Eufab Power Booster
gekauft, dieses Modell startet Benziner bis 8 l Hubraum und Diesel bis 3 l
Hubraum, es leistet bis zu 1000 Ampere Startstrom und ist sein Geld wirklich
wert. Man muss nur auf das Modell achten,da es auch andere (schwächere)
gibt.
zur Ladungserhaltung habe ich ein Ctek Gerät
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (15.10.2011 um 15:14 Uhr).
Alt 15.10.2011, 15:35   #9
DJ Ceasefire
Das Ding hab ich seit zwei Jahren drin und bisher erfüllt es klaglos seinen Zweck.
Und ich stell den 7er ja nicht mit komplett leergelaufenem Akku in die Garage. Das dient nur der Erhaltungsladung bzw. wenn ich mal am Basteln bin und dabei Radio hören möchte. Das lohnt sich nicht, 300PS laufen zu lassen nur weil die Batterie leer ist.
Braucht man nicht, ich hab an die Polabgriffe einen Spannungswandler 12>220V drangehängt und daran dann das Ladegerät angeschlossen.
Das nennt sich dann "geschlossener, selbsttätigentladender Kreislauf"
Hab in der Garage 220V, Kabel leg ich dann ganz normal unter der Haube lang, in der Garage ist der Fahrradius eh eingeschränkt.
Alt 15.10.2011, 17:07   #10
Toddy
Slow-Rider
War ja auch nur ein Joke Meinerseits
Ich hab selber noch 2 solcher Teile hier irgendwo rumschwirren
Aber mein Hauptladegerat bringt 100 Ah. wenns soll
Damit bringst jede Batterie innerhalb von 1Std. zum glühen
Batterie nachladen oder brauche ich eine neue? arben77 BMW 7er, Modell E65/E66 12 23.11.2010 08:29
Batterie nachladen Pepe1 BMW 7er, Modell E65/E66 43 01.03.2010 15:45
Elektrik: Warum Batterie im Motorraum laden ? BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.12.2008 12:18
Elektrik: "Batterie nachladen" bei TV-Betrieb Mike 777 BMW 7er, Modell E65/E66 9 01.01.2005 20:17
Nachladen der Batterie Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.01.2004 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
